Ja ne is klar. Hab die ganze Zeit an eine Googlekarte mir Navigation gedacht. :shock:
Coole Idee
Coole Idee
Gruß losREDBULLos
Ich steh hier gerade etwas auf dem Schlauch
Mein Bot schickt mir die Einsätze problemlos auf mein Handy. Nun habe ich den Bot einer Gruppe hinzugefügt, jedoch werden die Einsätze dort nicht angezeigt. Gibt es da noch einen Trick oder etwas, was ich übersehen habe?
Leider kann ich den letzten Beitrag nicht mehr bearbeiten, deshalb der neue.
Ich habe das Problem mit der Weiterleitung der Bot-Nachrichten in die Gruppe nun endlich lösen können.
Mal was anderes, Thema Rückmeldung: wäre es denn auch möglich, ähnlich einer Umfrage, automatisch nach Übermittlung der Einsatzmeldung mehrere Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen, um den anderen Kameraden zu signalisieren, wer kommt und wer nicht?
das Funktioniert. Die Entwickler vom EinsatzMonitor haben so eine Funktion mit Telegram eingebaut. Allerdings entwickeln sie gerade ihre eigene App, so dass der Support für Telegram eingestellt worden ist.
Gruß losREDBULLos
Hallo kann mir jemand per Teamviewer das Telegrammzeugs einrichten?
Ich blick da hinten und vorne nicht durch.
Gruss Koerbi
Gruss Koerbi
Ich habe jetzt die Chat id aber weiter komm ich noch nicht .
Melde dich mal per pn, eigentlich ist hier alles detailliert beschrieben, wir könnten es aber gern zusammen mal uberprufen
hast Du auch das "-" mit übernommen? Bei Gruppen-Chats ist die ID immer mit einem "-" vorweg.
Darf der Bot auch in der Gruppe etwas sagen? Sind die Boteinstellungen richtig?
Gruß losREDBULLos
Hallo zusammen
ich habe es geschafft, war ja nicht so schwer.
Kann mir jemand sagen wie ich es schaffe das der Text Fett ist habe mal die **text** ausprbiert aber es funktioniert nicht, hat das schon jemand erfolgreich getestet?
Gruss Koerbi
Gruss Koerbi
kann mir keiner sagen wie ich die Schrift Fett bekomme?
Habe schon versucht die Variablen in ** zu setzten
z.B. **%meldung%**
das hat nicht funktioniert
dann habe ich in der Ricbeschreibung die Rics mit **xxx** probiert das geht auch nicht.
Weis jemand Rat?
Gruss Koerbi
z.B. **%meldung%**
Weis jemand Rat?
Gruss Koerbi
