mit dem Befehl
curl -X POST "https://api.telegram.org/bot123456:abcd ... ndDocument" -F chat_id=-419426123
kann ich ja eine document nach Telegramm senden. Kennt jemand den Syntax um eine Mp3-Datei zu senden?
mit dem Befehl
curl -X POST "https://api.telegram.org/bot31234566860 ... ndDocument" -F chat_id=12345678 -F document="@"C:\Users\%username%\Desktop\xxx.mp3"
Pfade usw müssen natürlich angepasst werden .
ich muss jetzt hier nochmals "von vorne" beginnen
Ich bin mittlerweile soweit das ich meinen Bot erstellt hatte.
Hab jetzt über Mozilla versucht, meine Chat_id herauszufinden, die Adresse sowie den Bot Token eingesetzt. Allerdings zeigt er mir folgendes als Antwort an:
ok false
error_code 401
description "Unauthorized"
hab meinen Bot auch schon mit dem Befehl /start auf Telegram gestartet.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Liebe Grüße Sascha
ok false
error_code 401
Liebe Grüße Sascha
Sorry, jetzt muss ich mich nochmals melden. Hab jetzt meine chat_id eingegeben und alles soweit eingepfelgt, allerdings sagt er mir beim Testen folgende Fehlermeldungen an
Das erste Mal hatte er angezeigt:
PushNachricht nicht versand: Der RemoteServer hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert
Jezt bin ich leider überfragt und auch mit allem möglichen hin und her kam ich zu keinem Ergebnis, könnt ihr mir helfen?
Liebe Grüße Sascha
Liebe Grüße Sascha
norbert112
Da du mit höchster Wahrscheinlichkeit Windows XP nutzt lade dir das Servicepack 3 runter und installiere es, dann funktioniert auch die Übertragung per https wieder. Bei mir war das zumindest die Lösung.lumonf hat geschrieben:leider ohne Veränderung, klappt bei mir trotzdem nicht. Muss es wohl doch mal ein neues System seinOpsec hat geschrieben: Wenn der Rechner mit BosMon Windows XP nutzt, ist hier die Lösung:
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.ph ... 346#p16346
Super, werde denke ich alles einmal neu aufsetzten danke für die hilfe
Hallo ich möchte den Inhalt einer Textdatei an den BOT senden.
also nnicht das txt.file als dokument, sondern das der Inhalt direkt erscheint.
bräuchte mal Unterstützung:
Ich habe bei Bosmon alles so eingegeben, wie ihr es hier schon mehrfach geschrieben habt.
Trotzdem bekomme ich immer die Fehlermeldung: "Fehler: Push Nachricht via Telegram nicht an chat_id versandt: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (400) Ungültige Anforderung."
Ich habe alles soweit überprüft, komme aber einfach nicht weiter
MP3 senden
c:\bosmon\curl\curl.exe -X POST "https://api.telegram.org//[nummer bot]/sendDocument" -F chat_id=[chatid] -F document="@"C:\bosmon\audio\durchsage.mp3"
