nachdem mein PC sich selber geupdatet hat, bekomme ich die Soundkarte in Bosmon nicht mehr zum laufen. Immer Fehler beim öffnen des Kanals...
Habe die Einstellungen alle überprüft aber ich bin ratlos.
Hat noch jemand diese Problem oder sogar eine Problemlösung?
Fehler beim Lesen der Soundkartenkanäle sagt mir Bosmon
Danke
Nach Update auf aktuellste WIN10 Probleme mit Sondkarte
Re: Nach Update auf aktuellste WIN10 Probleme mit Sondkarte
Problemlösung .. ich bin einfach bei Win 7 Ultimate geblieben, da funzt dit einwandfrei...
ich arbeite nun mit Windows 10. Lief ja auch bis dato alles top.
Verzweifel hier halt langsam.
Irgendwas wurde da von Microsoft wohl verändert.
Haben die Entwickler von Bosmon eventuell einen Ansatz ?
Danke
Danke
hatte gestern auch das Problem, habe dann Windows wieder zurück gesetzt und musste heute wieder das Update zwangsweise installieren.
Heute jedoch hatte ich die Lösung parat :
Geh mal in die Einstellungen, dort zu Datenschutz, links ist App-Berechtigungen, darunter dann auf "Mikrofon" klicken.
"Mikrofonzugriff für dieses Gerät aktiviert" >>> müsste so drin stehen
"Zulassen, das Apps auf ihr Mikrofon zugreifen" >>> steht wahrscheinlich auf "aus"
>>>>> einschalten und Bosmon geht wieder, wahrscheinlich musst du in den Einstellungen bei Wave-Kanal noch das Mikro auswählen und wieder aktivieren.
Bosmon steht nicht in der Liste der Apps, daher fiel es mir auch vorher nicht auf, das Bosmon trotzdem die Berechtigung benötigt......dann einfach die entsprechenden Apps deaktivieren, die Du nicht möchtest und alles schick.
Besten Gruß
Bernhard
Besten Gruß
Bernhard
ich habe seit dem update das problem das die nachrichten alle wieder abgeschnitten sind oder einfach garnicht reinkommen, dieses problem hatte ich schonmal, ließ sich aber mit dem ausschalten der "selektiven usb Energie sparen" einstellung lösen. jetzt nach dem update ist nichts mehr zu machen. ich kriegs einfach nicht mehr hin.
kennt da jemand vielleicht einen lösungsansatz?
ich benutze windows 10 und versuche grade mein acronis backup aufzuspielen.
mit freundlichen grüßen,
Dennis
Dennis
