Batch-Befehle werden bei Aufruf über BosMon nicht erkannt
ich versuche über BosMon eine Batch Datei aufzurufen. Leider funktioniert der Curl-Befehl in der Batch beim Aufruf über BosMon nie (... Befehl nicht gefunden...). Wenn ich die Datei von Hand aufrufe (anklicke) läuft sie fehlerfrei durch.
Ich vermute einen Zusammenhang mit Windows 10, unter XP lief noch alles.
Habe auch schon den Administrator-Aufruf für BosMon versucht und den Pfad zur Programmausführung per cd geändert, beides ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke und Gruß!
Danke und Gruß!
Re: Batch-Befehle werden bei Aufruf über BosMon nicht erkannt
Du arbeitest wahrscheinlich in der Batch mit einem relativen Pfad.
Wenn Du die Batch-Datei aufrufst, befindest Du Dich bereits im richtigen Verzeichnis. Wenn BosMon die Batch aufruft, wird das Verzeichnis c:\Programme\BosMon lauten.
Schreibe am Anfang der Batch-Datei folgende Zeile:
cd /d %~d0%~p0
Damit wechselt der aktuelle Pfad zu dem, in dem die Batch-Datei liegt.
cd /d %~d0%~p0
Danke für die schnelle Antwort!
Genau das habe ich auch schon versucht... ohne anderes Ergebnis... bei direktem Aufruf der Batch läuft alles problemlos durch, beim Aufruf über BosMon werden die Befehle nicht gefunden...
Relative Pfade wurden nicht verwendet, nur absolute (inklusive Laufwerk...).
Hallo Johny,
am besten zeigst du uns mal den Inhalt deiner Batch (natürlich zuvor login-daten und serveradresse anonymisieren).
Vielleicht fällt uns da etwas auf, an dem es hakt.
Der von dir geschilderte Fehler ist nämlich typisch für den Fallstrick mit dem abweichenden Pfad, wenn BosMon die Batch ausführt.
Da du das als Fehlerquelle bereits ausgeschlossen hast, ist der nächste Schritt, die Batch an sich anzuschauen.
Here it is
Ergebnis bei Aufruf am Desktop: Push Nachricht wird erfolgreich versendet
Ergebnis bei Aufruf über BosMon Ereignis: Der Befehl "curl" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden.
cd /d %~d0%~p0
@ECHO OFF
chcp 1252
set sleep="C:\Program Files (x86)\BosMon\Telegram\scripting\sleep\sleep.exe"
set curl_path="C:\curl\"
ECHO Folgende Daten sind von Bosmon übergeben worden:
ECHO Einheit: %~1
ECHO Beschreibung: %~9
ECHO Adresse: %2
ECHO Jahr: %3
ECHO Monat: %4
ECHO Tag: %5
ECHO Stunde: %6
ECHO Minute: %7
ECHO Sekunde: %8
%sleep% 2 /quiet
ECHO Versenden Push-Benachrichtigung
curl -X POST "https://api.telegram.org/bot[APIKEY]/sendMessage" -F chat_id=[CHATID] -F text="%time:~0,8%: TEST Telegram.bat aktiv!"
Pause
Probier es mal mit:
Es ist wohl keine Systemvariable für curl angelegt.
C:\curl\curl.exe -X POST "https://api.tele...
Dem schließe ich mich an. Das dürfte es wohl sein.Lumin hat geschrieben:Probier es mal mit:
Es ist wohl keine Systemvariable für curl angelegt.Code: Alles auswählen
Entweder so wie Lumin versuchen oder mit cd in das entsprechende Verzeichnis wechseln und mit curl.exe aufrufen.
Kommt beides ziemlich aufs Gleiche.
der Gedanke kam mir auch schon. Nur leider gibts in meiner CURL Installation keine .exe Datei.
Folglich funktioniert der vorgeschlagene Befehl auch nicht.
Heruntergeladen habe ich es hier: https://curl.haxx.se/download.html
Wenn jemand eine funktionierende curl.exe hätte, würde mir das dass Leben natürlich etwas erleichtern
Danke und Gruß
Johny
Danke und Gruß
Johny
naja, irgendwas muss ja ausgeführt werden. Und wenn Du Windows nutzt, was Du ja musst, sonst würde BosMon nicht laufen, benötigst Du auch ein Win32 oder Win64 kompiliertes CURL. Welches hast Du geladen?
Wie wäre es damit:
https://bintray.com/artifact/download/v ... -mingw.zip
(exe im bin)
Wie wäre es damit:
(exe im bin)
Ouch, ich hatte die falschen Dateien heruntergeladen...
Mit dem von dir verlinktem Package und der curl.exe funktioniert alles...
Vielen Dank!
Vielen Dank!
