Wie Filter richtig einstellen?
für mein folgendes Problem finde ich leider keine Lösung:
Die Pocsagalarmierungen enthalten immer den folgenden Textbaustein:
Musterstadt/Mus oder aber auch Großmusterstadt/Mus oder Kleinmusterhausen/Mus
Ich möchte den Filter nun so einstellen, dass er /Mus erkennt.
Das folgende habe ich bereits ausprobiert, aber es wurde nie ein Ergebnis ausgegeben:
*/Mus.*
/Mus.*
*/Mus*
Funktioniert leider alles nicht.
Was tun?
Danke Euch!
*/Mus.*
/Mus.*
*/Mus*
Was tun?
Danke Euch!
Re: Wie Filter richtig einstellen?
Probier es mal mit :
/Mus
MFG
/Mus
MFG
Mit
./Mus.
dürfte es funktionieren. So reagiert BosMon nämlich auf Telegramme, die "/Mus" enthalten, egal an welcher Stelle im Telegramm.
So funktioniert der Filter denke ich nicht wie gewünscht. So würde BosMon nur auf Telegramme reagieren, die nur "/Mus" enthalten.Probier es mal mit :
/Mus
Mit
./Mus.
Ich denke, das ist nicht ganz korrekt. Mit dem Ausdruck reagiert BosMon nur auf Telegramme, die "/Mus" enthalten, wobei vor und nach "/Mus" jeweils ein beliebiges Zeichen stehen muss. Also z.B.:FFler24 hat geschrieben: ./Mus.
a/Musa
a/Musx
4/MusQ
etc.
Korrekt wäre der folgende Ausdruck:
.*/Mus.*
Der Stern bedeutet: Der voranstehende Ausdruck darf beliebig oft (auch keinmal) vorkommen.
Der voranstehende Ausdruck ist in diesem Fall ein beliebiges Zeichen (dies sagt der Punkt aus). So kann also "/Mus" an einer beliebigen Stelle im Text stehen, auch ganz vorne oder ganz am Ende innerhalb eines Strings.
Stimmt durchaus. Danke für die Berichtigung.Ich denke, das ist nicht ganz korrekt. Mit dem Ausdruck reagiert BosMon nur auf Telegramme, die "/Mus" enthalten, wobei vor und nach "/Mus" jeweils ein beliebiges Zeichen stehen muss.
Lumin hat geschrieben:Ich denke, das ist nicht ganz korrekt. Mit dem Ausdruck reagiert BosMon nur auf Telegramme, die "/Mus" enthalten, wobei vor und nach "/Mus" jeweils ein beliebiges Zeichen stehen muss. Also z.B.:FFler24 hat geschrieben: ./Mus.
a/Musa
a/Musx
4/MusQ
etc.
.*/Mus.*
Danke! Jetzt funktioniert es wie gewünscht!
Guten Abend zusammen,
ich hab auch mal eine Frage zum Filter.
wie kann ich leere Meldungen filtern, so dass sie nicht mehr erscheinen?
Im Ereigniss/Filter:
Regel negieren [X]
dann bei Meldung: ^$
Dann müsste es Funktionieren.
MFG
Regel negieren [X]
MFG
Hat nicht funktioniert....BOSS925 hat geschrieben: Regel negieren [X]
dann erstelle eine Regel, die nur Pocsagmeldungen mit Text erlaubt
Typ: Pocsag
Meldung: .+
Mfg
Typ: Pocsag
Meldung: .+
Mfg
