Hallo lieber User,
ich habe ein Problem mit dem Webserver. Folgendes:
Ich habe alles Korrekt eingestellt ''Netzwerk senden'' auf WEbsite veröffentlichen usw.
Bei mir Zuhause am Rechner funktioniert das auch alles, allerdings wenn ich es bei Bosmon Mobile versuche oder im Internet von Unterwegs kommt immer ein Fehler mit dem Port.
Over 10000ms from meiner IP zu Geräte IP (handy). Woran liegt das?
Wie kann ich es beheben?
MfG ;D
Webserver nur von Mir (Zuhause) erreichbar, aber nicht unterwegs
Re: Webserver nur von Mir (Zuhause) erreichbar, aber nicht unterwegs
Ergänzung die genau Fehlermeldung beim Webserver (im Browser) lautet:
Nicht Erreichbar.
Und die bei Bosmon Mobile:
--- Fehler: failed to connect to --- (port 80) from --- (port 49192) after 10000ms: isConnected failed: EHOSTUNRECH (No route to host)
--- = IP's zum eigenen Schutz nciht aufgelistet
Nun habe ich schon gelesen das es etwas mit dem Firewall zu tun haben kann, aber was muss ich dort ändern denn die anderen Problemmöglichkeiten sind alle Ausgeschloßen nur das mit der Firewall.
Nicht Erreichbar.
Wie verbindest du dich denn mit dem BosMon-Server?
Über eine IP-Adresse?
Wenn du zu Hause im Netzwerk die IP-Adresse von deinem BosMon-PC eingegeben hast, klar klappt das, aber natürlich nicht von Aussen, da dein Router ja eine ganz andere IP hat.
André
André
Du müsstest Im Router den Port, den Du in Bosmon eingestellt hast, zu deinem BOSMON-PC weiterleiten.
Hast Du einen DYNDNS Account eingerichtet?
Ich habe das selbe Problem. Vor 2 Tagen konnte ich noch von aussen zugreifen und dann plötzlich nicht mehr. Porteinstellungen un Firewall wurden nicht verändert.
Habe schon alles mögliche mit DynDNS versucht. Aber erfolglos.
Jemand eine Idee woran es liegen könnte oder was ich noch tun kann?
