Hall Johannes,
Danke für die Infos.
Für was verwendest du den RS232 Adapter?
Läuft die Auswertung über BosMon auf dem Raspberry?
BosMon auf Linux/Raspberry PI 3
Re: BosMon auf Linux/Raspberry PI 3
Hallo, also ich hatte das auch probiert nach dem ich Win10 auf dem Pi3 installiert habe, jedoch mit einem Scanner und dann per Soundkarte. Die Auswertung klappt allerdings nicht...
Installiert habe ich BosMon auch bekommen.
Was hast du für einen speziellen Treiber installiert oder geht das nur per Auswertung via DME?
Den RS 232 Adapter brauche ich, da das Programmiergerät des DME nur ein seriellen Ausgang hat.Teledux hat geschrieben:Hall Johannes,
Ja, die Auswertung läuft....
Scanner habe ich keinen, ich nehme Pocsag.Toxio hat geschrieben:Hallo, also ich hatte das auch probiert nach dem ich Win10 auf dem Pi3 installiert habe, jedoch mit einem Scanner und dann per Soundkarte. Die Auswertung klappt allerdings nicht...
Hallo Johannes,
Verwendest du eine Soundkarte für die Auswertung?
Wenn ja, welche?
Gruß Stephan
Wenn ja, welche?
Gruß Stephan
Johannes hat geschrieben:Den RS 232 Adapter brauche ich, da das Programmiergerät des DME nur ein seriellen Ausgang hat.Teledux hat geschrieben:Hall Johannes,
Nimmst du Pocsag auf dem Pi mit einem Scanner?
Ich habe ein Swissphone Boss 925 DME in der Programmierschale. Kein Scanner, keine Soundkarte.
Scanner als FMS Abgriff wird evt. das nächste Projekt, wer weiß.
