WebSocket Fehler:undefinied iPhone Webzugriff
boch85
Re: WebSocket Fehler:undefinied iPhone Webzugriff
Beitrag von boch85 »
mache ich etwas falsch?
Nachdem ich auf „Profil“ klicke, erscheint das heruntergeladene Zertifikat. Klicke ich anschließend auf installieren, so muss ich zwingend ein Passwort eingeben. :(
holgereckardt
Beitrag von holgereckardt »
Auf iOS Geräten werden Zertifikate immer mit dem eigenem Passwort installiert
(Also dem vom Gerät auf dem es installiert werden soll.)
holgereckardt
Kleiner Tipp, wer bmconnect nicht nutzt aber eine Fritzbox mit einem dyndns Anbieter kann sich das Zertifikat auch von dort unter iOS installieren:
MrHiddensee
Beitrag von MrHiddensee »
holgereckardt hat geschrieben: 10. Dez 2019, 16:05 Kleiner Tipp, wer bmconnect nicht nutzt aber eine Fritzbox mit einem dyndns Anbieter kann sich das Zertifikat auch von dort unter iOS installieren:
Hallo, habe das Zertifikat aus der Fritzbox heruntergeladen, installiert und leider kommt die gleiche Meldung WebSocket Fehler:undefined
Schade 🍀
holgereckardt
Komisch vorhin ging es testweise bei mir... verstehe das nicht
boch85
Danke, schon mal ein Fortschritt. Dennoch erscheint der Fehler weiterhin.
Ich werde es morgen einmal über die FritzBox versuchen.
Danke für deine Tipps!!!😊
holgereckardt hat geschrieben: 10. Dez 2019, 15:40 Auf iOS Geräten werden Zertifikate immer mit dem eigenem Passwort installiert
boch85
boch85 hat geschrieben: 10. Dez 2019, 20:35 Danke, schon mal ein Fortschritt. Dennoch erscheint der Fehler weiterhin.
geht leider beides nicht... :(
Fireee
Beitrag von Fireee »
bosmon hat geschrieben: 4. Dez 2019, 19:00 Hallo,
Safari auf dem iPhone blockiert alle WebSocket-Anfragen zu Servern mit selbst-signierten Zertifikaten, wieso/weshalb/warum weiß nur Apple.
Lösungsansätze:
a) Das selbst-signierte Zertifikat in den Zertifikatsspeicher zu packen
b) BmConnect zu nutzen und BosMon Root-Zertifikat in den Zertifikatsspeicher packen.
c) Ein LetsEncrypt-Zertifikat zu nutzen
d) Ein Zertifikat kaufen
ich habe die Installtion von BmConnect nun vorgenommen. Auf einem Windows-Rechner funktioniert der Zugriff fehlerfrei. Wenn ich mich über ein iPhone (aktuellstes iOS13.3) anmelde, wird mir wieder der o.g. Fehler angezeigt.
holgereckardt
Hast du beide Zertifikate installiert ? Also auf dem Bosmonrechner und in iOS ?
boch85
holgereckardt hat geschrieben: 12. Dez 2019, 12:01 Hast du beide Zertifikate installiert ? Also auf dem Bosmonrechner und in iOS ?
ich habe das Zertifikat https://www.bosmon.de/bosmon.crt auf dem Bosmonrechner und auch bei IOS installiert.
Leider geht es weiterhin nicht.
