ich habe genau das selbe Problem, nur von PC zu PC. Nach dem Login kommt: WebSocket Fehler:undefinied, komisch ist das es vom Iphone ohne Probleme klappt.
Ebenfalls keine Verbindung in BosMon über Netzwerk Client
Muss das bm-connect Zertifikat vorhanden sein?
To-Do List
⦁ To do
⦁ To do, to do
PinkPanther hat geschrieben: ↑16. Dez 2019, 15:04
Abend zusammen,
was hast du denn am iPhone angepasst damit es funktioniert?
update:
ich habe nun einmal einen direkten zugriff (ohne bmconnect) auf den Webserver getestet. Auch hier wird auf meinem iPhone die Fehlermeldung produziert.
Woran kann das liegen?
2) Dem Zertifikat vertrauen indem im erscheinenden Dialog auf "erlauben" gedrückt wird.
3) In den Einstellungen auf Profile gehen, das BosMon Root CA auswählen, "weitere Details" klicken und das Zertifikat installieren
4) In den iOS-Grund-Einstellungen auf Info klicken, ganz unten auf "Zertifikatvertrauenseinstellungen" und dort das BosMon-Zertifikat aktivieren.
Dome112 hat geschrieben: ↑31. Dez 2019, 18:07
Habe ich alles durchgeführt. Auch Punkt 4. Es kommt weiterhin die Fehlermeldung (WebSocket Fehler: undefined) und es wird mir nichts angezeigt.
Was mache ich falsch? Bei euch funktioniert es dann??
Bei mir kommt ebenfalls weiterhin die Fehlermeldung
Abend zusammen,
Also bei mir liegt das Problem an Windows 7, mit 10 klappt es
To-Do List
⦁ To do
⦁ To do, to do
