Feature-Wünsche
Re: Feature-Wünsche / Export Einstellungen
Es wäre schön, wenn man alle Einstellungen (Grundeinstellungen, Fenstereinstellungen, Filter usw.) exportieren/sichern könnte z.B. zum Übertragen auf einen anderen PC - z.B. in einer Mehrplatz-PC-Umgebung, auf dem ein BosMon als Server läuft und auf den Clients die gleichen Fenster- und Filtereinstellungen zur Verfügung stehen sollen.
heros-db hat geschrieben:Es wäre schön, wenn man alle Einstellungen (Grundeinstellungen, Fenstereinstellungen, Filter usw.) exportieren/sichern könnte z.B. zum Übertragen auf einen anderen PC - z.B. in einer Mehrplatz-PC-Umgebung, auf dem ein BosMon als Server läuft und auf den Clients die gleichen Fenster- und Filtereinstellungen zur Verfügung stehen sollen.
Kopiere doch die BosMon.cfg auf die anderen Computer, dann hast Du dort alles gleich.
Gruß Andi
Re: Feature-Wünsche
Ich hätte gerne einen Feature Wunsch, und zwar, gibt es die Möglichkeit das Bosmon eine Aktion ausführt, wenn es die Verbindung zu einem Server verliert? Und wenn möglich eine Weitere Aktion wenn Bosmon sich wieder zum Server verbunden hat?
Grüßle
Grüßle
Kuddel
Re: Feature-Wünsche
ich hätte den Wunsch, die Meldungen via Twitter zu publizieren.
Tschüß
Kuddel
Tschüß
Kuddel
Re: Feature-Wünsche
Siehe http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.ph ... 1424#p1424Kuddel hat geschrieben:ich hätte den Wunsch, die Meldungen via Twitter zu publizieren.
Betatester
Re: Feature-Wünsche
Ich hab den dringenden Wunsch das die Fahrzeugtabelle endlich einen Scrollbalken kriegt. Ohne ist diese Übersicht wenig zu gebrauchen.
Feueralarm
Re: Feature-Wünsche
tobizi112 hat geschrieben:Hallo,
Grüßle
Versuchs doch hiermit mal
Wenn der Ping www.Googel.de nicht erreicht wird zb der Rechner neu gestartet.
Code als Batchdatein speichern und per Taskplaner alle x Minuten aufrufen
@echo on
ping -n 1 www.google.de|find "TTL=" > nul
if errorlevel 1 goto error
goto ende
:error
shutdown -r -f
:ende
Re: Feature-Wünsche
Ich würde mir wünschen, dass die Benutzerrechte - Vergabe etwas einfacher gestaltet wird.
Beispielsweise durch Checkboxen zum Anklicken, ohne Pfadeingaben.
Re: Feature-Wünsche
Bei Telegramm Ereignisse eine Art Depesche ausdrucken lassen.
Mit Einstellmöglichkeit, wie diese aussehen soll.
Re: Feature-Wünsche
Folgende Anregungen von mir :
- Automatisches starten von BosMon nach hochfahren des Rechners
- Unter "Filter" eine Funktion einbringen, der es erlaubt eine Reihe von Rics nicht durch zu lassen, sprich als Beispiel: von...1240000 - 1240999, sodass man nicht soviele einzeln eingeben muss.
