Webserver einrichten?!
Re: Webserver einrichten?!
die DAU Nachrichten ("Testrics") beinhalten keine Alarmierungen o.ä. Somit kannst Du einen Filter für die Adresse einrichten.
Warum bei Dir der Webserver öfter mal nicht funktioniert kann ich so nicht sagen, vielleicht falsche Portweiterleitung auf dem Router o.ä.
Danke, dann werde ich die beiden RICS filtern und fertig.
Das mit der Portweiterleitung verstehe ich nicht ganz. Router ist eine Fritz.Box. Ich sende eben eine E-Mail mit meiner IP
Ich habe auch ein Problem mit den Testsignalen.
Bei uns läuft das so das wir eine seperate Ric adresse für EA alarm haben wo drüber auch dann unser Text kommt. Nun ist es aber so das ich alles was sinnlos ist schon gefiltert habe. Allerdings versuche ich schon seit stunden (auch gestern) Den Filter so einzustellen das nur der Text angezeigt wird den ich haben will unter der RIC vom EA und nicht irgendwelche sonder kacke.
Allerdings werde ich nicht schlau. Ich habe die Meldung so wie sie kommt Kopiert und in den Filter unter Meldungen eingegeben und Negiert. Aber das nimmt er irgendwie nicht an. Egal wie ich das einstelle der gleiche text (Ü04501UU99 696 Ä87U-1Ü6Ä3349U-004Ü*9034754354Ü1*8U 2Ü10868<NUL><NUL>) kommt immer wieder.
Was kann ich noch machen damit ich diesen Text der oben schon steht weg bekomme so das er nicht mehr kommt?
Die Ganze Ric kann ich nicht Filtern da über diese RIC wo auch dieser komische Text kommt, die Allgemeine Ric für Alamierungstext ist.
Danke für die Antworten.
Couldmen hat geschrieben:Hallo,
Hat sich erledigt
Schönen Rest Pfingstmontag
hallo zusammen ich bekomme es nicht so insterliert kann mir jemand helfen
ich muss mich mal gerade als "Leichenschänder" strafbar amchen
Hab den Webserver soweit nun funktionsfähig, dass ich auf der Hauptseite home und Telegrammfenster sehe.
Nach dem Klick auf Telegrammfenster sehe ich den Kanal #POC, leider ist der beim Klick ohne Inhalt.
Verwende die aktuelle Beta.
Wo ist mein Fehler?
Wo ist mein Fehler?
Mal nen anderen Browser versucht?
ja es wurde ein anderen Browser versucht.
Selbst BOSMON Mobil zeigt nichts an.
Hat jemand noch eine Idee?
Hast du unter Fenster/Konfigurieren/Ansicht
"Auf Webseite veröffentlichen" angeklickt?
Ja der Haken ist bei der POC auswertung gesetzt.
