vie BMDial daten an anderen BM Server weitergeben
Batch-Aufruf
Hey hab da mal ne frage wenn ich die batch so anlege wie hier :
C:\"Program Files (x86)"\"BosMon Dial"\BmDial.exe -username Benutzername -password daskennenurich -alertaddress 1234999a -alertmessage %message% "Wetterwarnung" -close
und die dann in mein wetterprogramm einfüge ( das programm ist Wetterwarnung von Gerhard Schrader ) vll kennt das Programm ja jemand )
Also sollte er dann ja normalerweise die meldung dann schicken die dann gemeldet ist , Oder?
Quasi so dann
Ric die Alarmiert wird durch BMDial Und dann als meldung --> die aktuelle wetterwarnung und dahinter dann den text den ich selber eingefügt habe "Wetterwarnung"
oder denke ich jetzt irgendwie falsch :oops:
Crouchi
Re: Benutzerdaten erforderlich
Beitrag von Crouchi »
Hallo Martin,
ich nutze das gleiche Programm.
Übergibt denn das Programm etwas an die Batch-Dateien?!
Dann fresse ich nämlich einen Besen, hab das ganze nämlich nur mit Batch Dateien und den .txt Dateien gelöst.
Alarm.bat:
start rename.bat
start batch.bat
del.bat
Rename.bat:
cd /d C:\Users\Crouch\AppData\Roaming\Wetterwarnung
for %%i IN (DWD.htm.txt) DO ren %%i %DWD.txt
exit
Macht aus der DWD.htm.txt einfach nur die DWD.txt , da sich bei mir die Batch immer verschluckt hat mit dem .htm da mittendrin.
batch.bat:
chcp 1252
@echo off &setlocal
for /f "delims=" %%i in (DWD.txt) do set tempvar=%%i &call :sub
echo %var1%
echo %var2%
echo %var3%
echo %var4%
echo %var5%
echo %var6%
echo %var7%
echo %var8%
echo %var9%
echo %var10%
echo %var11%
echo %var12%
echo %var13%
echo %var14%
echo %var15%
echo %var16%
echo %var17%
echo %var18%
"C:\Program Files (x86)\BosMon Dial\BmDial.exe" -username Admin -password 1234 -alertaddress 1234567a -alertmessage "%var1%%var2%%var3%%var4%%var5%%var6%%var7%%var8%%var9%%var10%%var11%%var12%%var13%%var14%%var15%%var16%%var17%%var18%" -close
exit
goto :eof
:sub
set /a n+=1
set var%n%=%tempvar%
goto :eof
Die Batch-Datei liest Zeile für Zeile die TXT aus und speichert die jeweilige Zeile in einer Variable.
Am Ende gibt er alles aus bzw. weiter.
del.bat:
del DWD.txt
Dieses löscht die Textdatei, damit ich nicht in Gefahr laufe, das die erste Batch Datei die Datei nicht überschreiben kann.
Crouchi hat geschrieben:Hallo Martin,
Alarm.bat:
start rename.bat
start batch.bat
del.bat
Rename.bat:
exit
batch.bat:
chcp 1252
@echo off &setlocal
echo %var1%
echo %var2%
echo %var3%
echo %var4%
echo %var5%
echo %var6%
echo %var7%
echo %var8%
echo %var9%
echo %var10%
echo %var11%
echo %var12%
echo %var13%
echo %var14%
echo %var15%
echo %var16%
echo %var17%
echo %var18%
exit
goto :eof
:sub
set /a n+=1
goto :eof
del.bat:
del DWD.txt
Hey
also ich hab keine ahnung ( deshalb hatte ich auch gefragt )
werde mal deine funktionsweise ausprobieren
mal gucken was da raus kommt.
ps. :zeigt er dann die meldung für ganz deutschland oder kann man das auch nur nach kreis rausfiltern
danke schon mal
gruß Martin112
Crouchi
Das zeigt den LK den du Aktuell im Dropdown Menü hast.
Batch-Aufruf
Crouchi hat geschrieben:Das zeigt den LK den du Aktuell im Dropdown Menü hast.
Alles klar läuft wunderbar danke für die gute Erklärung.
Noch eine Frage wenn man jetzt die %var1% bis %var5% zB. raus nimmt dann zeigt er die Reihen nicht mehr an oder schreibt er dann nichts mehr rein da es nicht mehr mit 1 anfängt.
Gruß Martin112
Crouchi
Nimm das was du nicht haben möchtest an Variablen unten bei der Ausgabe einfach raus.
searchandrescue2
Re: Batch-Aufruf
wo finde ich das Programm oder hat es jemand für mich
searchandrescue2
Re: Batch-Aufruf
Programm gefunden aber ich hoffe ihr helft mir weiter wo und wie ich es als batsh datei mache bitte das ist für mich nun doch neuland
Re: Batch-Aufruf
searchandrescue2 hat geschrieben:Programm gefunden aber ich hoffe ihr helft mir weiter wo und wie ich es als batsh datei mache bitte das ist für mich nun doch neuland
ne batch datei kannst du ganz einfach machen
am besten gehst du aufm desktop klickst rechte maustaste und machst ne neue textdokument auf
mach das textdokument auf und klickst dann auf speichern unter und als name dann Alarm.bat und auf ok
danach sollte die batch fertig sein
das gleiche machst du nochmal und speicherst das dann als Rename.bat
dann nochmal ne datei mit batch.bat
und eine mit del.bat
danach ein textdokument mit DWD.TXT
danach gibst du die daten von hier einfach in die batch dateien ein.
danach kopierst du einfach die 4 batch dateien und das textdokumenin den ordner von Wetterwarnung rein
dann brauchst du nur noch im programm wetterwarner auf einstellung gehen und bei batchausführung bei der warnstufe klicken . fertig
hoffe du kommst so klar wie ich dir das geschrieben habe
ps. du brauchst natürlich BosMonDial dafür
Gruß Martin112
searchandrescue2
Re: Batch-Aufruf
Ok Soweit so gut wen ich aber speicher unter macher sagt er mir immer Alarm.bat.txt.
wo muss ich die ganzen bat Datein Speichern ( Ordner)
Und wo mus ich sie in Bos mon oder Bosmon Dial dan einfügen .
Oder hast du TeamViere das du mir das mahl auf meinem Rechner zeigen kanst
