Ich habe folgendes Problem:
Ich nutze BosMon und PDW parallel, da BosMon nicht alle Meldungen "erkennt". Wird zum Beispiel die RIC unseres Lbz alarmiert, erkennt PDW sie BosMon jedoch nicht. Woran kann es liegen, dass PDW die Nachricht erkennt BosMon jedoch erstens manche Meldungen nur mit RIC aber ohne Text anzeigt und zweitens die RIC unseres Lbz überhaupt nicht "erkennt" ?
POCSAG dekodierung. Meldung wird nicht angezeigt
Re: POCSAG dekodierung. Meldung wird nicht angezeigt
wie wertest du aus?
Scanner? mit oder ohne Discriminatorausgang?
DME?
oder oder oder
Wenn Scanner wie hast du ihn angeschlossen?
Discriminatorausgang an Line in?
oder an den Microphoneingang an der Soundkarte?
oder oder oder
Wie weit schlägt der Pegel denn bei Bosmon aus wenn die Daten übertragen werden?
Filter gesetzt?
Mehr Input wäre ganz schön
Willkommen hier im Forum, die Suche kann dir vielleicht auch schon Hilfe geben
Crouchi
wie wertest du aus?
DME?
oder oder oder
oder oder oder
Filter gesetzt?
Crouchi
erstmal Danke für die Antwort.
Ich dekodiere mit einem Scanner OHNE Diskriminator-Ausgang ( leider )
Der normale Kopfhöreranschluss ist an den Line-In meiner Soundkarte angeschlossen und der Pegel schlägt meistens bis knapp über die Hälfte aus.
Filter für die RIC ist gesetzt und funktioniert auch (mit BosMonDial getestet).
Genug input ?
MfG Jan
Genug input ?
MfG Jan
wie Crouchi bereits treffend farblich hervorgehoben hat, ist bei BosMon zwingend ein Diskriminatorausgang für die Pocsag-Dekodierung notwendig.
Hm Okay. Ich dachte es funktioniert, da manche Meldungen korrekt angezeigt werden...
Dann muss ich wohl doch Hand am Scanner anlegen
Im Netz findest du für fast alle Scanner eine Bauanleitung zum Nachrüsten eines Discriminatorausganges.Jan hat geschrieben:Hm Okay. Ich dachte es funktioniert, da manche Meldungen korrekt angezeigt werden...
Kommunikation ist nicht alles, aber ohne Kommunikation ist alles nichts!
