Zurück updaten auf 1.0.21
Picco
Beitrag von Picco »
Guten Abend!
Habe das neue Update auf dem Handy. Da es aber noch zu viele Bugs enthält, möchte ich wieder auf die vorherige, stabile Version zurück updaten. Mein Handy sagt aber "Installation nicht möglich".
Wie kann ich die vorherige Version wieder installieren?
Sicher wird der ein oder andere sagen: deinstalliere einfach die neue Version und installiere die alte... Kann ich leider nicht, da sonst alle Alarme futsch sind!
Viele Grüße, Picco
Re: Zurück updaten auf 1.0.21
beschreib doch erst einmal die Bugs die Dich dazu bewegen downzugraden.
BTW: Eigentlich sollte ein Downgrade funktionieren, zumindest BosMon selbst unterbindet es nicht...
Thimo EiIchstädt
Picco
Beitrag von Picco »
Hallo Thimo!
Die Bugs sind alle schon genannt worden. Das Hauptproblem bei mir sind die Popups. Alle Alarme werden bei mir doppelt angezeigt und oft werden alte, bereits quittierte Alarme, wieder mit angezeigt.
Downgrade funktioniert bei mir leider nicht.
Viele Grüße, Picco
Picco
Beitrag von Picco »
Hallo zusammen!
Hat niemand einen Tipp für mich, wie ich downgraden kann auf die stabile Version?
Wenn ich die alte Apk installieren möchte, kommt eine Fehlermeldung "Anwendung nicht installiert". Was kann das sein?
Gruß Picco
Koerbi
Beitrag von Koerbi »
Deinstalieren und alte ersion installieren.
Muss dann halt alles wieder neu eingegeben werden.
foerster
Beitrag von foerster »
Bei mir ist die gleiche Situation...
Leider hab ich auch noch keine Lösung dafür erhalten....
Picco
Beitrag von Picco »
Hallo foerster!
Das ist das laidige Problem...
Du kannst es leider nicht umgehen, die neue Version zu deinstallieren und Dir die alte Version, die weit besser und stabiler läuft, wieder zu installieren. Leider sind dann alle Daten futsch!
Habe es leider auch so machen müssen.
Alle warten gespannt auf eine neue Beta!
Viele Grüße, Picco
foerster
Hey Picco,
danke für die Antwort ;)
Welche Version läuft denn stabil ? Ich habe jetzt die 1.0.21 drauf.
Ist ja die Aktuellste, allerdings geht halt gar nichts...
Die eingestellten Alarme wo ein POP UP aufgehen sollte, laufen auf ....
aber es tut sich nichts....
Des weiteren geht auch keine LED an trotz angewähglter Option...
Ich hoffe auch das es irgendwann irgendwie möglich ist, wenn z.B bei dem Samsung S5 wie ich es habe, ein POP UP sichtbar wird, wenn der Bildschirm gesperrt ist, bzw. das man es anwählen kann, dass es sichtbar wird...
Habe BMM schon zwei mal neu gemacht wegenTelefonwechsel...
also kommts auf n drittes Mal nicht an :(
Foerster
die Version 1.0.21 läuft stabil, auch die Filter und Popups laufen.
Samsung hat leider einen "Bug" (oder Feature) eingebaut, dass es sich bei Popups anders verhält als alle anderen Smartphones und bei aktivem Sperrbildschirm das Popup nicht immer durchlässt.
Das löst sich hoffentlich in der nächsten BMM Version, trotzdem wird der Alarm ausgelöst.
Die Benachrichtigungs-LED geht nur dann an wenn das Telefon im Standby ist.
foerster
danke für die Antwort!
Hast du schon einen geplanten Termin wann das näcshte Update erscheinen soll ??
Gruß Dennis
