Ausführung der Aktionen
codde
Beitrag von codde »
Ich möchte die Funkdurchsage bei einer Alarmierung (analog) aufzeichnen und per Email versenden.
Habe dazu ein Ereigniss mit zwei Aktionen:
1) Aufzeichnen
[ ] Retrigger bei erneuter Auslösung
Starten nach [0] Sekunden
Dauer [45] Sekunden
2) Versenden
[ ] Parallel ausführen erlaubt
[x] Im Hintergrund ausführen
Ausführen nach [90] Sekunden
Wird die zweite Aktion grundsätzlich nach der ersten ausgeführt, weil die Opt. "parallel ausführen erlaubt" nicht aktiviert ist?
Was bewirkt "im Hintergrund ausführen"?
Re: Ausführung der Aktionen
parallel ausführen erlaubt: Darf das Programm mehrmals parallel gestartet werden (z.B. es gab eine Minute vorher bereits eine Ereignisauslösung und das damals gestartete Programm läuft noch)
Im Hintergrund ausführen: Programm nicht anzeigen während der Ausführung.
Parallel ausführen hat nichts mit dem Zusammenspiel mit der Audioaufnahme zutun.
codde
Beitrag von codde »
OK, d.h. es ist theoretisch möglich, dass die Audioaufzeichnung noch läuft während die nächste Aktion schon was damit anstellen will (z.B. Emailversand).
Kannst du sowas einbauen wie "warten bis vorherige Aktion abgeschlossen ist" oder eben "nachgelagerte Aktionen erst ausführen wenn abgeschlossen"?
Ich hab's momentan darüber gelöst, dass ich einfach sehr spät (5 Min) nach dem Alarm die zweite Aktion ausführen lasse. Das sollte zwar Zeit genug sein, damit die WAV fertig ist (wenn nicht ist sie nicht abspielbar), jedoch bleibt ein gewissen Restrisiko.
unterschiedliche Aktionen sind komplett unabhängig voneinander. Du weißt aber normalerweise wie lange eine Wave-Datei aufgenommen wird (darfst dann nur Retrigger nicht aktivieren).
Nach der Aufnahmezeit kannst Du die E-Mail versenden Aktion starten.
bosmon hat geschrieben:Nach der Aufnahmezeit kannst Du die E-Mail versenden Aktion starten.
Kann ich bestätigen - funktioniert einwandfrei!
codde
Beitrag von codde »
Ja, schon richtig. Nur hab ich den Retrigger aktiviert. Je nach Alarm kann die Leitstelle schon mal einige Schleifen raus jagen. Damit ich sicher bin, dass die Durchsage mit drauf ist, habe ich den Retrigger drin.
Sonst funktioniert die Aufnahme und das Versenden einwandfrei.
fabihe
Beitrag von fabihe »
Hey,
auch wenn das Thema schon etwas älter ist hab ich noch ne Frage.
Wie bekomme ich die wav-datei in die Mail? Ist dies über BOSMON möglich?
Oder hat sonst jemand einen Tipp für mich?
fabihe
das muss man selbst über ein externes Programm lösen.
fabihess
Beitrag von fabihess »
Wäre das nicht eine Funktion für die Zukunft?
Welches externe Programm wäre da zu empfehlen?
Du kannst die Idee gerne im Feature-Request Bereich instellen. Finden sich genug Anhänger Deiner Idee könnte eine Umsetzung durchaus passieren :)
