Sammelthread: Alarme + Filter schwierigkeiten
Re: Sammelthread: Alarme + Filter schwierigkeiten
"*" oder "*Feuer*" sind ungültige Regeln.
Trotzdem sollte BosMon mobile natürlich nicht abstürzen, das wird in der nächsten Version behoben sein.
Bitte beachten: Ein "*" darf nicht alleine stehen. Ein "*" bedeutet "das vor dem * stehende Zeichen darf keinmal, einmal oder mehrmals vorkommen". Wenn Du das "*" an den Anfang setzt, dann gibt es aber kein Zeichen davor und die Regel ist ungültig.
Was Du machen willst ist z.B. "Feuer" oder ".*", siehe http://www.bosmon.de/doc/Filter
mabbi
Beitrag von mabbi »
Habe V 1.0.6 und festgestellt, das meine eingegebenen Filter nicht gespeichert bleiben.
Habe einen FMS Filter mit der Adresse bestückt. Gucke ich nach einigen BosMon Neustarts in die Regeln, so steht dort wieder "Alle Telegramme ".
Gruß Marc
nepomuck
Beitrag von nepomuck »
mabbi hat geschrieben:Hallo,
Gruß Marc
Jupp, passiert bei mir auch.
Nach einem Neustart des Telefons kann es zudem sein, dass die Server-Konfiguration in BosMon Mobile fehlt.
Auf jeden Fall geht die FZ-Deklaration eines FMS-Filters verloren. Der Status hingegen bleibt.
Beispiel:
Alarmfilter: KFZ:63xxx401, Status "3", Richtung "LST -> FZ" (= Status C).
Nach einem Neustart löst BosMonMobile Alarm aus, wenn irgend ein FZ eiunen C-Status erhält.
Andreas
der FMS Filter Fehler wird in der nächsten Version behoben sein.
andy85
Beitrag von andy85 »
bei mir geht nur das Adressfiltern.
Ich wollte haben das bei z.b. wenn in der Nachricht das Stichwort Bammental kommt. Ich den Alarm bekomme hat aber nicht Funktioniert. Habe es brobiert in der Nachricht mit nur " Bammental " oder " Bammental* " hat beides nicht funktioniert.
Desweiteren habe ich probiert bei Beschreibung z.b. " RNK " hat aber auch nicht funktioniert.
gruß Andreas
Samsung Galaxy S3
Android 4.1.2
BosMon Mobile 1.0.21
BosMon Version 1.2.2.1041
1&1 Vodafone
Andi195
Beitrag von Andi195 »
Hallo BosMon,
ich habe mir ein neues Smartphone zugelegt, nun funktionieren die Filter nicht mehr. Habe einen Alarm angelegt:
RIC= 0611111
angelegt. Wird nun diese RIC alarmiert, passiert in BosMon Mobile überhaupt nichts.
Gruß Andi
Galaxy S2
Android 2.3.3
BosMon 1.1.5
BosMon Mobile 1.0.6
RTH90
Beitrag von RTH90 »
Wie bereits bei dem vorangegangenen Beitrag beschrieben, bei mir das selbe Problem, allerdings mit Version 1.08.
RIC z.b. 1471234
passiert nichts. Selbes Problem dann auch bei "RIC-Bereichen", z.B "147" und alles was dahinter kommt soll einen Alarm auslösen geht ebenso nicht.
fire-x
Beitrag von fire-x »
habe auch Probleme mit dem POCSAG-Filter...
habe einfach mal mehrere Alarme angelegt (3Stk.) mit verschiedenen Filtern, um unterscheiden zu können, welche Variante funktioniert.
Bei der ersten habe ich den Filter auf Beschreibung mit _ oder Ortsname und Ort: Ortsname laufen.
Der zweite POCSAG-Alarm ist auf unseren RTW programmiert, also auf die RIC-Adresse und der dritte Test sucht nach der Beschreibung nach Buchstaben Nachricht: [a-z]*
Da müsste ja eig. bei jeder Meldung was gefunden werden, weil i-ein Buchstabe immer drin ist.
Alle Tests sind seit gestern negativ verlaufen.
Im Filter habe ich jeweils immer
Typ: POCSAG
bei Alarm Einstellungen:
Beschreibung Test Alarm
Popup anzeigen --> ja
Vibrieren --> ja
Anzahl Vibration --> 5
Vib.-Rhytmus --> Standard
Kann es sein, dass der POCSAG-Filter in dieser Version nicht funktioniert?
*Samsung GS2*
*Android 2.3.3*
*Bosmon Mobile V1.0.8*
bitte postet Eure genau Filterkonfiguration. Wieviel Filter, welche Optionen sind in den Filtern gesetzt, welche Adresse sollte den Filter auslösen, ..
fire-x
Also Habe 3 Alarme eingerichtet:
1. Alarm test
- Beschreibung: Alarm test
- Popup anzeigen: ja
- Filter: 2
a) Typ: POCSAG
Negieren: Nein
Beschreibung: _
Funktion: Ignorieren
b) Typ: POCSAG
Negieren: Nein
Beschreibung: Welver
Funktion: ignorieren
Nachricht: Welver
2. Alarm RTW Welver
Allg. Einstellung wie oben...
Filter: 1
a) Typ: POCSAG
Negieren: Nein
Adresse: 13xxxxx26 (identische Adresse vom RTW)
3. alarm test
Allg. Einstellungen wie oben
Filter 1
a) Typ: POCSAG
Negieren: Nein
Nachricht: [a-z]*
