Sammelthread: Alarme + Filter schwierigkeiten
Goldberg
Beitrag von Goldberg »
habe jetzt schon in einigen Threads etwas über die Schwierigkeiten mit den Alarmen und Filtern gelesen. Da ich selber anscheinend etwas blond bin, was die korrekte Einstellung an geht, erlaube ich mir mal einen Sammelthread zu machen, damit man nicht jeden Thread nach einer etwaigen Lösung durchforsten muss. Macht Thimo das ganze vielleicht auch etwas einfacher ;)
Also, ich habe folgende Schwierigkeit:
Es soll bei z.B. RIC 1234567, egal welche Funktion, ein Popup aufgehen, vibrieren und einen Ton abspielen. Nur leider, tut es das nicht...
Eingestellt habe ich das wie folgt:
Popup anzeigen: ja
Audio Datei: nein
Vibrieren: ja
Sprachausgabe: nein
Stummschaltung ignorieren: nein
Filter:
Typ: Pocsag
Negieren: kein Haken
Adresse: 1234567
Beschreibung:
Funktion: ignorieren
Nachricht:
Der zweite Alarm sollte dann sein, wenn eine Ric mit der 08 angesprochen wird und zusätzlich die Meldung mit einem * beginnt.
Popup anzeigen: ja
Audio Datei: nein
Vibrieren: ja
Sprachausgabe: nein
Filter:
Typ: Pocsag
Adresse: ^08
Beschreibung:
Nachricht:^\*.*
Leider funktionieren beide nicht... Bei BosMon hatte ich schon das selbe. Filter scheinen nicht meine Welt zu sein :D
Goldberg
Goldberg
Re: Sammelthread: Alarme + Filter schwierigkeiten
hat denn niemand eine Idee, wo da bei meinen Filtern der Fehler liegt?
Goldberg
so falsch sehen Deine Filter nicht aus. Bei den Popups gibt es mit der Version 1.0.1 jedoch noch ein paar Problemchen.
Entweder sind Deine Filter irgendwo noch falsch eingestellt oder da ist noch ein anderer Fehler.
Goldberg
danke für deine Antwort. Ich lasse die Filter mal so stehen und warte mal auf ein Update. Mal schauen ob es dann immer noch "Problemchen" gibt, oder ob sich das dann alles von alleine behoben hat ;)
Goldberg
Hausen
Beitrag von Hausen »
also bei mir Funktioniert bei den Filtern die Funktion nicht.
Wenn ich eine Funktion (a,b,c,d) auswähle steht diese nach verlassen
des Filters wieder auf ignorieren.
Gruss Hausen
Motorola Defy V2.1
Andi195
Beitrag von Andi195 »
Kann es sein, das bei der Version 1.0.3 die Filter (Pocsag) nicht funktionieren?
Habe eingestellt.
Pocsag
Beschreibung= FF
Popup
Sprachausgabe
Es passiert wenn eine meldung kommt gar nichts.
HTC Desire
Android 2.2
BosMon 1.0.17
BosMon Mobile 1.0.3
SMT
Beitrag von SMT »
Andi195 hat geschrieben:Kann es sein, das bei der Version 1.0.3 die Filter (Pocsag) nicht funktionieren?
Habe eingestellt.
Pocsag
Beschreibung= FF
Popup
Sprachausgabe
HTC Desire
Android 2.2
BosMon 1.0.17
BosMon Mobile 1.0.3
also ich habe mit den selben Daten keine Schwierigkeiten.
Hast du bei den Pocsag Einstellungen, aus versehen einen Hacken bei negieren gesetzt?
Das Handy mal neugestartet?
Gruß Sebastian
Andi195
SMT hat geschrieben:Hallo,
Habe eingestellt.
Pocsag
Beschreibung= FF
Popup
Sprachausgabe
HTC Desire
Android 2.2
BosMon 1.0.17
BosMon Mobile 1.0.3
Gruß Sebastian
Nein, keinen Haken bei Negieren.
Hab BosMon sogar komplett neu installiert, und alle Daten neu eingegeben. Leider passiert immer noch nichts.
Wenn ich den Filter bearbeite, steht in "Beschreibung" nichts drin.
Gruß Andi
SMT
Beitrag von SMT »
Andi195 hat geschrieben: Wenn ich den Filter bearbeite, steht in "Beschreibung" nichts drin.
Gruß Andi
Du meinst die Beschreibung beim "Filter bearbeiten", diese wird bei mir auch nicht gespeichert. [Habe ich gerade ausprobiert]
Was willst du mit der Beschreibung bezwecken?
Wenn das ein Stichwort in der Pocsag-Meldung sein soll, dann nimm mal "Nachricht" anstatt "Beschreibung"
Gruß Sebastian
Andi195
Gruß Andi
Gruß Sebastian
Danke, aber es geht mir um die Beschreibung.
Hab jetzt mal nur
Pocsag
Adresse *
eingegeben. Sobald eine neue Meldung kommt, wird BosMon wg eines Fehlers beendet.
Gruß Andi
