BosMon 1.4 Beta [April 2016]
Groath
Re: BosMon 1.4 Beta [April 2016]
Beitrag von Groath »
Hey,
selbes Problem jetzt bei Bosmon Mobile. Es werden nur noch die RIC angezeigt egal was man einstellt.
Anderes großes Problem ist, dass die Telegramme die ausgewertet werden, nach einem Neustart (Bosmon Neustart) nicht gespeichert wurden. Sie sind einfach weg...
Exilfranke
Beitrag von Exilfranke »
......ich habe überhaupt keine Verbindung mehr zu bosmonmobile. Meldung: Fehlercode 400
sorry, die neuen Variablennamen sind noch nicht in der der Version 1419 aktiviert, kommt mit dem nächsten Update :)
Das Problem bei der Nutzung von BosMon Mobile wird gerade untersucht, dafür gibts dann in Kürze ein Update.
klaus60
Beitrag von klaus60 »
Es gibt immer noch Empfangsprobleme die es in der Version 1.3.5.1356 nicht gab. Es werden ganze Meldungen verschluckt und nicht angezeigt.
Wo könnte hier mein Problem sein?
hdu007
Beitrag von hdu007 »
Beim ersten Starten von BosMon Beta kam sinngemäß die Meldung, dass das Zertifikat 0 Tage Gültigkeit hat. Habe bei Einstellungen-Webserver ein neues Zertifikat erstellt. Dann klappte auch die Verbindung zu BosMon Mobile. Allerdings werden bei den 5-Ton-Alarmen in BosMon mobile keine Beschreibungen mehr angezeigt, nur noch die 5-stellige Nummer.
Picco
Beitrag von Picco »
Phantastisch Thimo!
Das Problem mit der Beschreibung bei Bosmon Mobile ist behoben!
Vielen Dank!
Picco
hdu007
Danke Thimo
für die Verbesserung!
Was noch nicht funktioniert, ist die Übermittlung der Adresse (=Anschrift) über BosMon Mobile Nachricht. Verwende BosMon mobile beta 2_1_9b20160219.
Mit derBosMon beta Vers.1_4_1_1393 lief das alles problemlos.
mike
Beitrag von mike »
hannehomuth hat geschrieben:Hi,
1.Frage - haben sich manche Variablen wie "Stichwortlang", "Alarmtext", etc. nicht geändert? In der Doku ist darüber nichts zu finden, allerdings funktionieren diese Variablen bei mir noch.
%stichwort.kurz%
%stichwort.lang%
nur mit dem "Alarmtext" habe ich noch Probleme, sowie die Anzeige der neuen Variablen im Telegraminfos-Fenster .....
Science
Beitrag von Science »
habe gleiches Problem wie BoMi.
Die neuen Variablen funktionieren im Telegramminfo-Fenster noch nicht. Die alten allerdings auch nichtmehr.
Gruß Science
Sylter
Beitrag von Sylter »
bei der Wetterwarnungs Variable %wetterwarnung.gruppe% steht zb Thundersturm anstatt Gewitter. Kann man die evtl auf Deutsch übersetzen?
