Pushover
Re: Pushover
Retter0815 hat geschrieben:Bei kommt auch immer Fehler 400, meldungen gehen nicht durch
wie hast du denn die getestet .
wenn du auf testen drückst im programm dann funzt das nicht. warte ab bis eine originalmeldung reinkommt
Retter0815
Re: Pushover
Beitrag von Retter0815 »
Ja wenn ich auf Testen gehe kommt unten bei BOSMon dann die Fehlermeldung 400 - Orginale Meldungen kommen gar nicht durch
Retter0815
Re: Pushover
Anbei die Einstellungen:
URL: https://api.pushover.net/1/messages.xml
Methode: Post
POST Content Typ: application/x-www-form-urlencoded
Parameter: token=<MEINTOKEN>&user=%address%&title=Alarmierung&priority=1&message=%message%
Skript:
public static bool ProcessResponse(int httpCode, String[] header, String content, out String result) {
if(httpCode == 200) {
result = content;
return true;
} else {
result = content;
return false;
public static void PrepareVariables(System.Collections.Generic.IDictionary<String, String> variables) {
String value;
if(! variables.TryGetValue("message", out value) || value == null || value.Trim().Length == 0)
variables["message"] = "Keine Meldung";
if(! variables.TryGetValue("title", out value) || value == null || value.Trim().Length == 0)
variables["title"] = "Kein Titel";
Re: Pushover
Retter0815 hat geschrieben:Anbei die Einstellungen:
Methode: Post
Skript:
result = content;
return true;
} else {
result = content;
return false;
String value;
versuch mal diese adresse bei url
https://api.pushover.net/1/messages.json
ansonsten mal alles kontrolieren ob dein filter stimmt ob dein key aktuell ist .......
weil wen nur zwei leute das problem haben und auf der pushover internet seite keine störungsmedlung steht sollte zu 95% der fehler beim user sein , und aus erfahrung sind es meistens die kleinigkeiten die man selber übersieht
Retter0815
Re: Pushover
Ich geh schon davon aus, dass ich den Fehler irgendwo gemacht habe :shock: :D
Ich schau nochmals drüber
Retter0815
Re: Pushover
Mit der anderen URL kommt der gleiche Fehler 400.
Re: Pushover
wenn du auf testen drückst kommt halt der fehler vll mal über BosMonDial probieren ob es klappt
