BosMon 1.5 Beta [März 2019]
Re: BosMon 1.5 Beta [März 2019]
da Problem "keine Telegramme in Web-Ansicht" kann ich hier nicht nachvollziehen. Bitte einmal per Mail an support@bosmon.de wenden.
.Nobody
Beitrag von .Nobody »
Ich korrigiere den Fehler die Post mit der Webansicht. Funktioniert nun.
Jedoch war die Darstellung in der 1.4 etwas übersichtlicher bei vielen Telegramme.
Insbesondere die Möglichkeit, dass Fenster separat zu öffnen. Folgt doch noch eine Änderung/Ergänzung?
vielen Dank für die Rückmeldungen.
Zu den Fragen:
1) Was ist der Provider "BosMon" bei der Adresssuche:
siehe Doku: http://www.bosmon.de/doc/bosmon/1.5/cfg/adresse.html
Die BosMon Adresssuche läuft über die BosMon-API-Server auf einer eigenen Adressdatenbank. Kein Google, keine Probleme mit API-Keys, alles aus einer Hand :lol:
2) Telegrammfenster:
Sicherlich kann an den Fenstern noch einiges verändert werden. Bei neuen Ideen einfach schreiben.
bosmon hat geschrieben: Die BosMon Adresssuche läuft über die BosMon-API-Server auf einer eigenen Adressdatenbank. Kein Google, keine Probleme mit API-Keys, alles aus einer Hand :lol:
Woher stammen dann die Daten in der Datenbank? Aus OSM?
Die Frage ist auch, wenn Fehler auftauchen, konnte ich diese bei OSM selbst beheben und bei Google Maps werden Fehler auch schnell behoben, wenn man eine entsprechende Anfrage in Maps erstellt. Wie läuft das bei der BosMon Datenbank?
es werden mehrere Datenquellen benutzt, auch frei verfügbare.
Thomas
Beitrag von Thomas »
Hallo Timo,
verwendest du in der Hauseigenen Datenbank zufälligerweise auch Daten aus dem Projekt https://community.algolia.com/places/ ? Wäre es andernfalls möglich den Anbieter irgendwie mit einzubinden? Falls nötig würde ich mich da auch selber mal ran setzen. Dort hat das auflösen der Adressen meinerseits immer zie/mlich zuverlässig funktioniert.
Ansonsten besteht bei mir das Problem, dass wenn in den Adressdaten Umlaute sind ein Fehler zurück gemeldet wird.
MfG
Thomas
Fireee
Beitrag von Fireee »
.Nobody hat geschrieben:Ich korrigiere den Fehler die Post mit der Webansicht. Funktioniert nun.
Ich finde die neue Ansicht auch etwas unübersichtlich. Ein separates Fenster fand ich bisher auch immer praktisch.
>1) verwendest du in der Hauseigenen Datenbank zufälligerweise auch Daten aus dem Projekt >https://community.algolia.com/places/
Nein, die Datenbank verwende ich nicht (momentan zumindest).
>2) Ansonsten besteht bei mir das Problem, dass wenn in den Adressdaten Umlaute sind ein Fehler >zurück gemeldet wird.
Das Problem bei der Erkennung von Umlauten ist seit einigen Tagen bereits behoben.
>3) Ich finde die neue Ansicht auch etwas unübersichtlich. Ein separates Fenster fand ich bisher auch >immer praktisch.
Das bekommen wir hin, einfach auf das nächste Update warten.
habe verschiedene Punkte/Fragen, teilweise weiss ich aber leider auch nicht ob es so gewollt ist oder ob ich damit helfe Fehler aufzudecken.
Benutzerverwaltung
1. Was ist der Unterschied zwischen Benutzer und Gerät?
2. Habe bei der Benutzerverwaltung unter Einstellungen/Beschreibungen/Kontaktbescheibung versucht das Feld 3 von Adresse 2 in Telegram umzubenennen, das geht nicht.
3.Benutzerverwaltung, Hinzufügen Benutzer: Der Standart ist ja wie bei V1.4. Aber was hat das Feld Tags zu bedeuten? Funktion/Nutzen?
4.Benutzerverwaltung, Hinzufügen Gerät: Was bedeutet der Status Gerät zurückgesetzt bzw was passiert beim klicken des Feldes "Zurücksetzten"? Auch hier wieder die Frage zum Feld Tags. Bei Adressen vermute ich das man hier diverse Adressen hinterlegen kann.
Einstellungen/Telegramme/Kanäle
1. Was ist der Unterschied zwischen BM Clien und BM Client (Neu)?
Telegrammereigniss einrichten
ich habe ein Ereigniss eingerichtet bei dem ich gern über Telegramm eine Meldung senden möchte. Ich geh auf Prow/Push Nachricht wähle den Anbieter (telegram) aus wähle die Adressliste (Adresse2) wenn ich dann einen Empfänger hinzufügen möchte kommt die Meldung
Unexpected assembly resolve exeption
Ich hoffe ich konnte helfen bzw mir kann geholfen werden.
Gruss Koerbi
Thomas
bosmon hat geschrieben:Hallo,
Danke für die Info.
Das das Problem mit den Umlauten bereits behoben ist hatte ich nicht mitbekommen.
Vielen Dank für deine Arbeit.
Gesperrt
