Route anzeigen
NewWave
Re: Route anzeigen
Beitrag von NewWave »
ja dass kann man, einfach dazu die folgenden Zeilen löschen:
<div id="RouteZumEinsatzort">
RouteZumEinsatzort.setPanel(document.getElementById("RouteZumEinsatzort")); //Wegbeschreibung
Du kannst mir auch eine PN schreiben, dann erstelle ich dir eine passende html Datei ;-)
NewWave
kreisaege
Re: Route anzeigen
Beitrag von kreisaege »
Hallo New Wave ,
auch von meiner Seite Danke schöööööööööön.
Funzt perfekt.
Sollte das mit dem drucken noch klappen wäre das Mega.
Danke für Eure Arbeit !!!
Gruß Kreisage
Wenn ich bei der Arbeit mit Computern eins gelernt habe, dann das ich einem Computer nur soweit traue, wie ich ihn werfen kann.
holgereckardt
Re: Route anzeigen
Beitrag von holgereckardt »
hat das schon jemand mit openfiremap hinbekommen ?
iPhone 12 Mini und iPad 2021 Mini, beide mit iOS 17
Note 3 mit Android 12 und Note 2014 mit Android 11
(und Android 10 im Auto-Radio :D )
NewWave
Re: Route anzeigen
holgereckardt hat geschrieben:hat das schon jemand mit openfiremap hinbekommen ?
siehe Hier: http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?t=2416
holgereckardt
Re: Route anzeigen
NewWave hat geschrieben:Hallo Zusammen,
anbei eine HTML Version wie ich es gemacht habe.
Wichtig APIKEY und Koordinaten ändern.
Woran ich noch arbeite ist das die Wegbeschreibung gedruckt wird. :)
NewWave
Habe die Daten geändert, sobald ein Alarm eingeht wird die obere Karte grau und nichts geht mehr, die untere Karte zeigt nur den Einsatzort
holgereckardt
Re: Route anzeigen
ich meinte Routing in der openfiremap
NewWave
Re: Route anzeigen
NewWave
Was hast du im der HTML Datei geändert? Auch den Zoom oder die breite? ggf. kannst du mir deineHTML Datei senden und ich schaue nach woran es liegt. Weil wenn der E-Ort richtig gesetzt wird, werden die Korrdinaten auch richtig übergeben.
Schau bitte auch nach, ob kein " oder > oder ; fehlt ;-)
Oh Sorry, dann hatte ich die Frage miss verstanden.
Wenn ich Zeit habe schaue ich mal nach ob ich das auch hinbekomme.
NewWave
holgereckardt
Re: Route anzeigen
Nochmal hoch mit dem Thema:
Hat schon jemand das Routing mit der openfiremap hinbekommen ?
marc_sobeck@yahoo.de
Re: Route anzeigen
Beitrag von marc_sobeck@yahoo.de »
NewWave
Das mit dem Wegebeschreibung drucken wäre ne super Sache, da hirne ich auch schon paar Tage dran.
Grüße Marc
Jackass
Re: Route anzeigen
Beitrag von Jackass »
Guten Tag zusammen.
NewWave
Vielen Dank schon ein mal dafür!
Ich habe mich da ein wenig eingearbeitet und die Darstellung auf mich angepasst.
Die Wegbeschreibung weg, die Ansicht des Ziels neben die Wegübersicht (wo vorher die Wegbeschreibung war) und ein bisschen an den Zooms gespielt.
Ich bin kein Profi, aber gewisses Basiswissen in html und Java habe ich.
Nun ist noch eine größere Frage offen. Die automatische Anpassung der Breite mit 60% und 40% funktioniert ja problemlos. Die Anpassung der Höhe nicht. Egal wo ich es versuche zu definieren. height auf auto oder 100% führt zu nichts. Weder oben wo die Weite definiert ist, noch unten in der die Höhe in px angegeben ist. Oben wie unten funktioniert nur eine fixe Angabe in Pixeln.
Hat dazu Jemad eine Idee?
Das wäre das letzte was ich ändern müsste um diese Kartenvariante bei uns einzubinden.
Nochmal Danke für diesen Ansatz!!!
Und zudem noch eine Idee zu der ich aber auch keinen Ansatz habe. Selbst wenn die Fensterhöhe manuell fixiert werden müsse.
Eine Markierung der einzelnen Wachen von uns auf der Karte als fester Marker wäre super. Die Koordinaten sind bei Gebäuden fix und werden sich so schnell nicht ändern :roll: , also denke ich das sich das realisieren lassen sollte. Und nun noch eine Idee von der ich nicht weiß ob es sich Realisieren lässt. Die festen Gebäude nicht mit dem Standard-Marker-Symbol sondern ein Symbol wie z.B. ein selbst designtes Gebäudesymbol.
Zukunftsmusik (und ich gehe davon aus außerhalb meiner Möglichkeiten), aber ein schöner Gedanke, wäre dann eine Einbindung der GPS-Standortdaten der Fahrzeuge mit live Anzeige.
Aber erst mal die Basics.
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand (NewWave ?) bei den Grundlegenden Problemen helfen könnte. Die automatische Anpassung der höhe und das setzen von festen Markern.
Mit besten Grüßen
Chris
