BosMon Mobile 1.0.20 und Probleme
Fuchs
Beitrag von Fuchs »
Hatte vor der 1.0.20 eine Version laufen wo alle unter "Alarme" eingestellen Funktionen problemlos funktioniert haben. Nun nach dem Update auf die Funktion 1.0.20 werden "Alarme" verändert ausgegeben. z.B. werden auf einmal Audios abgespielt oder Alarmierungen angezeigt welche vorher nicht extra im Pop Up Fenster gezeigt wurden.
Was kann ich machen?
Alles löschen und neu einstellen??
Re: BosMon Mobile 1.0.20 und Probleme
kannst Du mal schreiben wie die Alarme bei Dir eingestellt sind ?
TobiS
Beitrag von TobiS »
Geliches Problem habe ich auch. Plötzlich Audioausgabe obwohl bei Alarmeistsellung (in BosmonMobile) auf Lautlos gestellt ist.
Die 1.0.19 funktioniert einwandfrei.
Bin auf Android 4.0.4.
@Bosmon
Habe bereits ein Ticket erstellt.
FunkRaVen
Beitrag von FunkRaVen »
Habs mal getestet , bei mir mit Ver. 1.0.20 funktioniert alles wie es soll.
Wenn Stummschaltung ignorieren nicht aktiviert ist und das Tel auf Lautlos wird nix abgespielt und wenn Stummschaltung ignorieren aktiviert ist , wird auch im Lautlosmodus die angegebene Musikdatei abgespielt ,also so wie es sein soll.
Fuchs
Beitrag von Fuchs »
Das ist nicht richtig.
Man kann einstellen ob eine Sprachausgabe oder einen Audiodatei abgespielt werden soll. Was hat das mit der von dir genannten Einstellung zu tun?
Was diese bedeutet ist klar und wie man diese richtig einstellt ist auch klar.
doch in der Version 19 war es so das wenn man Sprachausgabe gewählt hatte, keine Audiodatei abgespielt wurde. Dieses konnte man natürlich Wahlweise machen.
Die von dir beschrieben Einstellung war auch in der Version 19 schon vorhanden.
Ich habe folgende Einstellung
Audio Datei: Lautlos
Vibrieren: nein
LED: Ja (Geht aber nicht)
Anzahl Vibrieren: 5
V-Rytmus: Standart
Sprachausgabe: Beschreibung
Stummschaltung Igno: nein
Filter
Typ: Pocsag
Nigieren: nein
Adresse: XXXXXXXX
Beschreibung: leer
Sirene:: Igno
Funktionen: Igno
Nachricht: leer
Gruß Fuchs
Fuchs
Beitrag von Fuchs »
Hm, keine Antwort zu diesem Problem?
schreib mir bitte eine Mail an support@bosmon.de mit Deinem Forumsnamen und Verweis auf diesen Thread, dann bekommst Du eine Beta-Version die hoffentlich Dein Problem löst.
Kju
Beitrag von Kju »
Moin Thimo,
ich habe ähnliche Probleme, bei mir werden ca. 90% der Alarme nicht angezeigt:
Ich habe folgende Ergebnistypen:
a) Es geht wie gewünscht (vor allem bei entsperrtem Bildschirm)
b) Telefon ist gesperrt, Alarmsignal kommt, kein PopUp
(auch nicht nach dem Entsperren)
c) Nix passiert
Wenn ich die Telegrammliste öffne, sind immer alle Einträge vorhanden, egal ob ein Alarm kam oder nicht.
Die größte Wahrscheinlichkeit, dass eine "Alarmierung" angezeigt wird, ist nach dem Verlassen des Flugzeugmodus, wenn BosMon Mobile die alten Alarmierungen nachlädt.
Ich nutze ein Samsung mit Android 4.0.4
Jens
Picco1
Beitrag von Picco1 »
Hallo Thimo!
Das gleiche Problem habe ich auch.
Bei einer Alarmierung entsperre ich den Bildschirm, aber das Popup-Fenster wurde beendet. Ist aber auch nur "ab und zu".
Bei mehreren Alarmierungen mit Ton, werden alle Töne, ausser der erste Ton, "verschluckt".
Viele Grüße,
Picco
