BM vergisst Ric Beschreibung
Beitrag von Betatester »
Hab schon länger das Problem
Es kommt ein Alarm mit ner neuen Ric. Ich doppelklicke auf den Alarm und vergeben der neuen Ric eine Kurzbeschreibung. Alles schön aber nach kurzer Zeit sind die gemachten neuen Kurzbeschreibungen wieder weg und ich fang von vorne an.
Re: BM vergisst Ric Beschreibung
hast Du "Telegramme periodisch neu laden" aktiviert ?
Wo is das denn? Hab in Einstellungen->Telegramme Beschreibungen ->Intervall mal mit den Minuten gespielt aber wird auch nicht besser.
Erst wenn ich die neue Ric samt Kurzbeschreibung in die Liste Beschreibungen bearbeiten einfüge hab ich Ruhe.
hm, ich brauche noch weitere Infos:
- welche Version benutzt Du ?
- welche Datenbank hast Du in den Telegrammbeschreibungen eingestellt ?
- Was für Einträge veränderst Du ? 5-Ton, Pocsag, FMS ?
- Was trägst Du ein ? Genau beschreiben was Du in welches Feld schreibst
- Was heißt "nach kurzer Zeit" sind die Kurzbeschreibungen wieder weg ? Trägst Du immer nur Kurzbeschriebungen ein und lässt die anderen Felder leer ? Sind die Werte nach einem Neustart weg oder auch ohne Neustart ?
- Was hast Du denn nun bei "Einstellungen->Telegramme Beschreibungen ->Intervall" eingestellt ?
- welche Version benutzt Du ? immer die neueste Beta
- welche Datenbank hast Du in den Telegrammbeschreibungen eingestellt ? SQLite, wurde nie was dran geändert
- Was für Einträge veränderst Du ? 5-Ton, Pocsag, FMS ? Pocsag
- Was trägst Du ein ? Genau beschreiben was Du in welches Feld schreibst Hab ich doch oben schon. Doppelklick auf einen Alarm und da Kurzbeschreibung für die neue Ric
- Was heißt "nach kurzer Zeit" sind die Kurzbeschreibungen wieder weg ? Manchmal schon wenn man kurz in ein Menü geht und dieses wieder schließt oder auch nur so nach 5 min, genaue Zeit unbekannt.
Trägst Du immer nur Kurzbeschriebungen ein und lässt die anderen Felder leer ? Ja klar, Die Ric steht ja schon drin, es fehlt dan nur die Kurzbeschreibung
Sind die Werte nach einem Neustart weg oder auch ohne Neustart ? Ohne Neustart, während des Betriebes von BO gehen die gemachten Einträge verloren
- Was hast Du denn nun bei "Einstellungen->Telegramme Beschreibungen ->Intervall" eingestellt ? Hab ich oben schon geschrieben, egal ob da 5 min ooder 60 steht.
Wie bereits geschrieben, trage ich die neue Ric in Bearbeiten->Beschreibungen bearbeiten->Rics ein bleiben diese auch drin, nur wenn ich die Kurzbeschreibung zur Ric direkt in den Alarm ändere wird die Kurzbeschreibung nach kurzer Zeit gelöscht. Anscheinen wird dann der Datenbestand mit den aufgelaufenen Alarmen verglichen und dann alles neue gelöscht.
an meinen Fragen siehst Du, dass es schwer ist alles immer ganz genau nachzustellen. Auch jetzt ist mir noch nicht klar was Du genau eingestellt hast bzw. was ich zum Testen einstellen muss:
Du klickst im Telegrammfenster auf einen Pocsag-Eintrag, dort kann man die Kurzbeschreibung und Beschreibung ändern. Du trägst dann IMMER NUR die Kurzbeschreibung ein ?
ODER veränderst Du einen bestehenden Eintrag der schon eine Beschreibung und Kurzbeschreibung eingetragen hat ?
Wie sieht die Adresse aus ? xxxxxxx* oder xxxxxxxa, xxxxxxxb, ... ?
Wie gesagt, ich muss das hier nachvollziehen. Da möchte ich genau die Einstellung setzen wie Du auch hast. Also was genau hast Du eingestellt, um den Fehler möglichst rasch zu provozieren ? Kommt das Fehler bei 5 Minuten oder gar 1 Minute schneller ? Dann stelle ich hier auch 1 Minute ein.
Alles kein Problem. Also nochmal :roll:
Ich hab Bosmon offen, es kommt ein Pocsagalarm mit einer neuen Ric die noch keine Kurzbeschreibung besitzt da ja neu. Ich doppelklicke auf diesen Alarm, es öffnet sich das Fenster unten.
Sieht dann so aus, siehe auch deinen Schreibfehler im Fenster. :D
Dann schreibe ich in das Feld Kurzbeschreibungne was rein und nur da und drücke dann unten auf Ok.
Alles schön und nach undefinierter Zeit ist dieser Eintrag wieder verschwunden un dleer und ich darf den nochmal eintragen.
Geh ich dagegen aber in Bearbeiten->"Beschreibungen bearbeiten " und trage da die Ric mit neuer Kurzbeschreibung ein, bleibt der Eintrag auch dauerhaft erhalten.
Melder
Beitrag von Melder »
Kann ich so bestätigen!
Fehler tritt bei mir auch auf, obwohl ich alle Felder ausfülle, der Eintrag wird zunächst übernommen, gehe ich aber direkt danach im Menü unter "Beschreibung bearbeiten", ist der neu eingetragene Ric hier schon nicht mit aufgeführt und muss neu angelegt werden.
Ich habe allerdings noch die Beta 1.2.2.993
Gruß Achim
mit der Fehlerbeschreibung konnte ich etwas anfangen, neueste Beta behebt das Problem.
bosmon hat geschrieben:Hallo,
Leider ist bei mir immer noch der Fehler.
wenn man es in dem Telegrammfenster ändert und dann in der "beschreibung bearbeiten" rein geht wird die Ric Beschreibung wieder auf denn alten Name geändert.
MFG Martin112
