[Behoben]Kein Klartext bei Status mehr seit Update
Gesperrt
Lars41
Beitrag von Lars41 »
ich habe soeben das Update gemacht und nach anfänglichen Schwierigkeiten habe ich auch alle Daten wieder importieren können. ;)
Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass er mir bei den FMS Statusmeldungen nicht mehr die hinterlegte Beschreibung anzeigt, sondern nur den HEX-Wert.
z.B.:
Status Richtg. Abkürzung Beschreibung
*-5 KFZ -> LST "Sprechwunsch" "Sprechwunsch mit LST"
Im Fenster und in den Meldungsboxen erscheint nur "5" bzw. "Status 5".
Folgende Spalten habe ich versucht:
- Status kurz/lang
- Funktion kurz/lang
- Beschreibung kurz/lang
- Meldung
Leider ist bei keinem der Klartext.
Wie das bei den ZVEI aussieht weiss ich noch nihct, zumindest hat er nach dem Import die Beschreibung auch nicht mehr, sondern zeigt nur die Adresse. z.B. statt ""03-222" "Alarm FF Dingenskirchen"" nur ""03-222" """.
Hast Du nen Tipp oder ist das ein Programmfehler?
Lars
Re: Kein Klartext bei Status mehr seit Update
Hallo Lars,
bei den Tests sind mir keine Fehler aufgefallen.
Kannst Du bitte folgendes probieren:
- BosMon neu starten
- Bitte überprüfe, ob bei Bearbeiten -> Telegramm beschreibungen... die Einträge auch wirklich vorhanden sind
- Falls danach weiterhin die Einträge nicht in den Fenstern erscheinen bitte die bosmon.cfg und die bosmon.db in ein zip- oder rar Archiv packen und an support@bosmon.de schicken. (Wo sich diese Dateien befinden: http://www.bosmon.de/doc/Konfigurationsdateien)
Lars41
Update: Mittlerweile kann ich nach mehreren Neustarts meine Einträge wieder sehen. Und zwar vollständig bei ZVEI, aber nur zur Hälfte bei den Statusmeldungen.
Wenn ich die Statusmeldungen importiere, werden mir die 32 Stück auch angezeigt im Beschreibungsfenster. (16 LST->KFZ und 16 KFZ->LST).
Wenn ich nun bestätige, aktualisiert er die Auswertungsfenster nicht, und nach nem Neustart hat er wieder nur 16 Stück drin und zwar die "höher stehenden".
z.B.
*-2 LST->KFZ "Einrücken"
*-2 KFZ->LST "Frei auf Wache"
Der zweite Eintrag fällt weg! Es ist egal ob die Richtung LST-KFZ oder KFZ-LST ist, der jeweils zweite Eintrag wird gelöscht.
Lars41
Update 2: Sobald ich versuche, die Statuskennungen manuell hinzuzufügen, "löscht" er mir nach Neustart die "alten".
So wies aussieht, "sieht" das Programm und/oder die Datenbank nur 1 Feld für die Richtung UND das Feld "Status" ist mit Primary Key/Unique getaggt in der DB. Dann ist es verständlich, wenn ich NICHT zweimal z.B. Status f eingeben kann.
Mein Vorschlag, wenn es denn dieser Fehler ist, dass du ein Primary Key Feld hinzufügst, was nichts mit dem Status und der Richtung zutun hat.
Es ist ja auch möglich, Tabellen zu verknüpfen ohne unbedingt das Primary Feld zu nutzen.
Ich weiss, dass es ne ordentliche Menge an Arbeit ist, wenn Du die DB Struktur jetzt im Nachhinein ändern musst, aber ich glaub an Dich 8-)
lars
der Fehler ist bereits lokalisiert und wird in Version 0.9.10a behoben sein.
Danke für den Bug Report.
Gesperrt
