Alarme auf ner Karte anzeigen
searchandrescue2
Hallo hat jemand ne idde wie ich alarme auf ne Karte anzeigen lassen kann und wie das geht.
Crouchi
Re: Alarme auf ner Karte anzeigen
Beitrag von Crouchi »
Entweder du filterst mit ner Batch oder einer .exe deine Nachricht so, das du nur noch Ort und Straße stehen hast und öffnest das im Broswer deiner Wahl mit Googlemaps oder Openstreet maps.
ODER aber du geduldigst dich noch bis Bosmon 1.3 denn da wird das mit den Koordinaten implementiert.
Zu deinem Thema einer Kartendarstellung hätte dir die Suche bestimmt geholfen, denn das ist ein viel diskutiertes Thema hier.
das mit der Batch ist nicht die schlechteste Idee weil wenn die 1.3 erscheint kann sie wahrscheinlöich Koordinaten aber es gibt ja nicht bei jedem Einsatz Koordinaten, von dem her wäre es super wenn man die Adresse aus dem Text exportieren könnte.
Kann mir jemand bei der Batch helfen?
Der Ort und die Strasse stehen immer an der gleichen Stelle im Text.
Also z.B.
F-Feu3/Musterhausen/Musterstrasse 2/ Brennt Mülleimer////
Crouchi
set str=%1
for /F "tokens=3 delims=:" %%a in (%str%) do set str=%%a
set str=%str: =+%
set str=https://maps.google.de/maps?q=%str%
"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" %str%
pause
Die Batch Datei übernimmt die Meldung aus Bosmon. Sucht dann nach den ":" Doppeltpunkten. Nimmt dann den String auseinander und Filtert Straße und Ort vom Rest der Meldung. Öffnet das dann in Googlemaps als Ziel.
Empfehle euch aber noch ZU ZUR ZUM aus der Meldung zu filtern, denn
Sonst zeigt er euch eine Route von der Ortsmitte zum Ort an.
Nach anpassen des Links ist auch eine Route vom eurem GH bis zum E-Ort möglich.
Bei mir stehen die Adressen zwischen Doppelpunkten in der Alarmierung. Bei euch muss das dann wahrscheinlich noch angepasst werden.
Aber soweit sieht meine Lösung aus, die bis auf ein paar unklare Orte (Wie Bundesstraßen) immer alles richtig anzeigt.
Grüße Crouchi
Hey
was muss ich den in der Batch reinschreiben wenn meine Meldungen so aussehen:
Müllbr Musterhausen Musterstrasse 7 Sporthalle Mülleimer SoSi 18.01. 12:34
aslo anstatt / nur ein Leerzeichen
Gruß Martin112
Crouchi
puuuh, da hast du mir aber eine Aufgabe gegeben ;-)
Also als erstes musst du die Meldungen die du in der Karte anzeigen lassen willst, unter Telegramme modifizieren in Anführungszeichen setzen.
Desweiteren ist es WICHTIG! das die Adresse also Ort Straße und Hausnummer immer an der gleichen Stelle stehen!
chcp 1252
set str=%1
for /F "tokens=2 delims= " %%a in (%str%) do set var1=%%a
for /F "tokens=3 delims= " %%a in (%str%) do set var2=%%a
for /F "tokens=4 delims= " %%a in (%str%) do set var3=%%a
set str=%var1%+%var2%+%var3%
set str=%str: =+%
Viel Spaß damit =)
Crouchi hat geschrieben:puuuh, da hast du mir aber eine Aufgabe gegeben ;-)
chcp 1252
set str=%1
set str=%str: =+%
Viel Spaß damit =)
danke erst mal für deine Mühen.
Der ort strasse und hausnummer stehen immer an der selben stelle.das sollte also dann klappen.
was genau muß ich den bei "Telegramme modifizieren" eingeben
die ric würde ich mal sagen , Oder ?
und dann ??
Gruß Martin112
habe etwas rumprobiert es öffnet auch Googlemaps aber keine Adresse.
könntest du mier vielleicht auch helfe?
Alarmtext wäre
es steht immer alles an der gleichen Stelle.
Gruss Koerbi
Crouchi
Martin112 hat geschrieben: hey
und dann ??
Gruß Martin112
Genau, bei Telegramm modifizieren musst du dann bei derjenigen RIC die du angezeigt haben möchtest, das das Telegramm in Anführungsstrichen steht.
Ich hab das mit 2 Regeln realisiert:
Regel 1: ^ ersetzen durch "
Regel 2: $ ersetzen durch "
Crouchi
Koerbi hat geschrieben:Hallo
Alarmtext wäre
Gruss Koerbi
Auch an dich, gleiches wie oben....Meldung MUSS durch Telegramm modifizieren in Anführungszeichen stehen.
dann funktioniert der Code hier bei dir:
chcp 1252
set str=%1
for /F "tokens=2 delims=/" %%a in (%str%) do set var1=%%a
for /F "tokens=3 delims=/" %%a in (%str%) do set var2=%%a
set str=%str: =+%
