Einsatzstichworte werden nicht gezogen
FeroFox
Beitrag von FeroFox »
Kleine Frage... Ich möchte gerne die Einsatzstichworte bei der Alarmierung in das Kartenfenster mit übernehmen, also auch mit dem Klartext.
Ich habe die Daten jetzt folgendermaßen in eine Datei gepackt:
"R-010", "VU unbekannte Lage"
"R-011", "VU mit einem Verletzten"
"B-01", "F1- Flächenbrand"
"B-02", "F1- Kleinfeuer"
"B-03", "F1- Brand Müllcontainer"
Insgesamt stehen knapp 100 Stichworte in der Datei. Wenn ich diese jetzt in BosMon lade, sagt er mir nur "5 Einträge geladen"
Ich verstehe nicht, was ich falsch mache. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Dankeschön
Re: Einsatzstichworte werden nicht gezogen
Versuche das mal im Editor so:
"R-010,""VU unbekannte Lage"""
FeroFox
Nein, so tut es leider auch nix ... :(
nachrichtenbaum
Beitrag von nachrichtenbaum »
ich habe die Datei ohne "" angelegt und bis auf Umlaute funktioniert es.
Nur sobald im Stichwort ein Umlaut oder ß oder im Klartext erscheint bricht er an dieser Stelle das laden ab
Kommunikation ist nicht alles, aber ohne Kommunikation ist alles nichts!
FeroFox
So, Lösung gefunden...
Datei war ANSI-codiert, das funktionierte scheinbar nicht. Nachdem ich sie mit Notepad++ in UTF-8 umgewandelt hatte, lief es einwandfrei!
Falls nochmal jemand das Problem hat ;)
Habe sie so angelegt
B-Brand1,BMA
hab auch auf UTF8 umgewandelt er liesst sie auch ein,
die ersten Alarme werden auch mit BMA
angezeigt und dann auf einemal wieder mit B-Brand1
was mach ich falsch?
habe immernoch das Problem das die Alarmstichwörter nicht funktionieren, wenn ich die Liste Lade kommt die Meldung
"Habe Stichwortdatei mit 55 Eintragen geladen"
schließe ich das Fenster kommt die Meldung
Konnte Stichwortdatei C:......csv nicht laden: Der Prozess kann nicht auf C:....csv zugreifen da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
Nein sie ist nicht geöffnet um diese Frage schon mal auszuschließen.
Koerbi hat geschrieben:Hallo
genau den gleichen fehler hab ich auch.
Gruß Martin112
FFW BHH
Beitrag von FFW BHH »
Den gleichen Fehler habe ich auch.
Bei mir kommt die gleiche Fehlermeldung. :(
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Außerdem wollte ich fragen, ob jemand mal erkären könnte, wie das mit den Stichworten eigentlich funktionieren sollte?
Ich lade die Stichwortdatei rein (wenn es denn funktionieren sollte), und dann?????
FFW BHH
Könnte man für die Einsatzstichworte nicht einfach auch eine Liste bei den Veschreibungen dazu machen? Gleich wie bei Rics und ZVEI und so, wäre vielleicht am einfachten.
