MySQL - 1.3.0.1197 --> 1.3.0.1243 Keine Beschreibungen
FireFighter_112
Beitrag von FireFighter_112 »
ich habe von der Version 1.3.0.1197 auf die 1.3.0.1243 upgedated. Seit dem werden die Beschreibungen nicht mehr aus meiner MySQL Datenbank gelesen.
Das wegschreiben in die Datenbank funktioniert aber komischerweise.
MfG
FireFighter_112
Re: MySQL - 1.3.0.1197 --> 1.3.0.1243 Keine Beschreibungen
meinst Du Laden der Beschreibungen (also die Übersetzung RIC -> Text für Kurzbeschreibung, Beschreibung, usw) oder das Laden der empfangenen Telegramme ?
Schalte doch mal den Debungmodus an ( http://www.bosmon.de/doc/Debugmodus ) und gucke, ob gravierende Fehlermeldungen in der bosmon.log erscheinen.
FireFighter_112
ich meine beides. Es werden keine alten Telegramme und Alarme aus der MySql Datenbank gelesen. Und die Beschreibungen werden auch nicht gelesen (FMS-Kennungen, Otskennungen, Beschreibungen zu ZVEI Schleifen etc.). Das einzige wasgelesen wird sind die Benutzerdaten.
Hier mal der komplette Start Log:
03.09.2014 11:45:41 core, CreateCore() Initializing Application, Version 1.3.0.1243
03.09.2014 11:45:41 core, LoadMainFrm() Starting Main Window
03.09.2014 11:45:41 core, LoadPlugins() Loading Plugins
03.09.2014 11:45:41 core, LoadPlugins() Loading Plugin "AddTelegramDescriptions"
03.09.2014 11:45:41 core, LoadPlugins() Loading Plugin "BmConnect"
03.09.2014 11:45:41 core, LoadPlugins() Loading Plugin "BosMonLib"
03.09.2014 11:45:41 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "BosMonLib": System.BadImageFormatException: Die Datei oder Assembly "file:///C:\Programme\BosMon\plugins\BosMonLib.dll" oder eine Abh?ngigkeit davon wurde nicht gefunden. Im Modul wurde ein Assemblymanifest erwartet.
Dateiname: "file:///C:\Programme\BosMon\plugins\BosMonLib.dll"
bei System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
bei System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
bei System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
bei System.Reflection.Assembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm, Boolean forIntrospection, StackCrawlMark& stackMark)
bei System.Reflection.Assembly.ReflectionOnlyLoadFrom(String assemblyFile)
bei #=qLZgGoDP3mcGPtL9MvydKM1qSKq5rrVxoeWirUJqliGk=.#=q9UUa4T_uLY7LCfI3NfYFsrdO8HswJcklrll32LiQnXI=(String #=qIY_WsFTv8NCzmZ_ylE_ruA==, String #=qwgMEFOkCv60YDF4zYT_GVA==)
bei #=qLZgGoDP3mcGPtL9MvydKM1qSKq5rrVxoeWirUJqliGk=.#=q$3$4MXQDtAp_SEBBzuwm7w==(Boolean #=qQDXS3ZqaBUo8O5CDoRmdEg==)
WRN: Protokollierung der Assemblybindung ist AUS.
Sie k?nnen die Protokollierung der Assemblybindungsfehler aktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) auf 1 festlegen.
Hinweis: Die Protokollierung der Assemblybindungsfehler f?hrt zu einer gewissen Leistungseinbu?e.
Sie k?nnen dieses Feature deaktivieren, indem Sie den Registrierungswert [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] entfernen.
03.09.2014 11:45:41 core, LoadPlugins() Loading Plugin "DemodWaveBML"
03.09.2014 11:45:41 core, LoadPlugins() Loading Plugin "FmsStatusStorage"
03.09.2014 11:45:41 core, LoadPlugins() Loading Plugin "HttpServer"
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MiscWindows"
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySql.Data"
03.09.2014 11:45:42 Exception, Message: Plugin invalid, StackTrace:
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "MySql.Data": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Loading Plugin "MySQLDB"
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Loading Plugin "PushProvider"
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Loading Plugin "SQLiteDB"
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Loading Plugin "System.Data.SQLite"
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "System.Data.SQLite": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramFilter"
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramInformation"
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramModifier"
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramNetIO"
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramPopup"
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramSerialInput"
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsEvents"
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramStorage"
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TelegramsWindow"
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Loading Plugin "TimeFilter"
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Loading Plugin "VehiclesWindow"
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveInput"
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Loading Plugin "WaveVisualisation"
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Exception: System.TypeLoadException: Die Methode "get_StartPluginAfter" im Typ "WaveVisualisation.WaveVisualisationPlugin" der Assembly "WaveVisualisation, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" hat keine Implementierung.
03.09.2014 11:45:42 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "WaveVisualisation": System.Reflection.ReflectionTypeLoadException: Mindestens ein Typ in der Assembly kann nicht geladen werden. Rufen Sie die LoaderExceptions-Eigenschaft ab, wenn Sie weitere Informationen ben?tigen.
bei System.Reflection.Module._GetTypesInternal(StackCrawlMark& stackMark)
bei System.Reflection.Assembly.GetTypes()
03.09.2014 11:45:42 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "BmConnect.dll"
03.09.2014 11:45:42 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "MiscWindows.dll"
03.09.2014 11:45:42 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "MySQLDB.dll"
03.09.2014 11:45:42 core, AddDbConfiguration Adding DB "BosMon" from driver "MySQL"
03.09.2014 11:45:42 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "SQLiteDB.dll"
03.09.2014 11:45:42 core, AddDbConfiguration Adding DB "BosMon" from driver "SQLite"
03.09.2014 11:45:42 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramInformation.dll"
03.09.2014 11:45:42 TelegramInformation, Add Adding Provider Google Maps
03.09.2014 11:45:42 TelegramInformation, Add Adding Provider Stra?enverzeichnis
03.09.2014 11:45:42 TelegramInformation, Add Adding Provider SearchProvider
03.09.2014 11:45:42 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramSerialInput.dll"
03.09.2014 11:45:42 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
03.09.2014 11:45:43 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "FmsStatusStorage.dll"
03.09.2014 11:45:43 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "PushProvider.dll"
03.09.2014 11:45:43 PushProvider, LoadConfigurations Loading configurations from "C:\Dokumente und Einstellungen\FireFighter\Anwendungsdaten\BosMon\PushServices\".
03.09.2014 11:45:43 PushProvider, LoadConfigurations Loading configurations from "C:\Programme\BosMon\PushServices\".
03.09.2014 11:45:44 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramModifier.dll"
03.09.2014 11:45:44 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "DemodWaveBML.dll"
03.09.2014 11:45:44 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "HttpServer.dll"
03.09.2014 11:45:45 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramNetIO.dll"
03.09.2014 11:45:45 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "WaveInput.dll"
03.09.2014 11:45:45 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsEvents.dll"
03.09.2014 11:45:45 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramsWindow.dll"
03.09.2014 11:45:45 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "VehiclesWindow.dll"
03.09.2014 11:45:45 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramFilter.dll"
03.09.2014 11:45:45 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramPopup.dll"
03.09.2014 11:45:45 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TelegramStorage.dll"
03.09.2014 11:45:45 core, InitializePlugins() Initializing Plugin "TimeFilter.dll"
03.09.2014 11:45:46 core, LoadPlugins() Starting Plugins
03.09.2014 11:45:46 core, StartPlugins() Starting plugins of type Database...
03.09.2014 11:45:46 core, StartPlugins() Starting Plugin "BmConnect.dll"
03.09.2014 11:45:46 core, StartPlugins() Starting Plugin "MiscWindows.dll"
03.09.2014 11:45:46 core, StartPlugins() Starting Plugin "MySQLDB.dll"
03.09.2014 11:45:46 core, StartPlugins() Starting Plugin "SQLiteDB.dll"
03.09.2014 11:45:46 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramInformation.dll"
03.09.2014 11:45:46 TelegramInformation, ReloadLocationCache Starting memory cache
03.09.2014 11:45:46 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramSerialInput.dll"
03.09.2014 11:45:46 core, StartPlugins() Starting plugins of type Processor...
03.09.2014 11:45:46 core, StartPlugins() Starting Plugin "AddTelegramDescriptions.dll"
03.09.2014 11:45:46 AddTelegramDescriptions, Loadrecords All records loaded
03.09.2014 11:45:46 core, StartPlugins() Starting Plugin "FmsStatusStorage.dll"
03.09.2014 11:45:46 core, StartPlugins() Starting Plugin "PushProvider.dll"
03.09.2014 11:45:46 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramModifier.dll"
03.09.2014 11:45:46 core, StartPlugins() Starting plugins of type Client...
03.09.2014 11:45:46 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsEvents.dll"
03.09.2014 11:45:46 Exception, Message: Servername leer oder nicht korrekt eingestellt., StackTrace:
03.09.2014 11:45:46 TelegramsEvents, Start Could not initialize E-Mail Client: Servername leer oder nicht korrekt eingestellt.
03.09.2014 11:45:46 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramsWindow.dll"
03.09.2014 11:45:47 core, StartPlugins() Starting Plugin "VehiclesWindow.dll"
03.09.2014 11:45:47 core, StartPlugins() Starting plugins of type Empty...
03.09.2014 11:45:47 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramFilter.dll"
03.09.2014 11:45:47 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramPopup.dll"
03.09.2014 11:45:47 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramStorage.dll"
03.09.2014 11:45:47 core, StartPlugins() Starting Plugin "TimeFilter.dll"
03.09.2014 11:45:47 core, StartPlugins() Starting plugins of type Generator...
03.09.2014 11:45:47 core, StartPlugins() Starting Plugin "DemodWaveBML.dll"
03.09.2014 11:45:47 core, StartPlugins() Starting Plugin "HttpServer.dll"
03.09.2014 11:45:47 HttpServer, StartServer Starting HTTP Server at port xxx
03.09.2014 11:45:47 HttpServer, StartServer Starting HTTPS Server at port xxx
03.09.2014 11:45:48 core, StartPlugins() Starting Plugin "TelegramNetIO.dll"
03.09.2014 11:45:48 core, StartPlugins() Starting Plugin "WaveInput.dll"
03.09.2014 11:45:48 WaveIn, WaveMMHelper Open
03.09.2014 11:45:48 WaveIn, OnStateChanged State changed: Open
03.09.2014 11:46:03 AddTelegramDescriptions, Saverecords All records loaded
das sieht alles sehr gut aus. Vielleicht sind einfach keine Datensätze gespeichert ?
FireFighter_112
Halllo,
das keine Datensätze gespeichert sind, kann ich definitiv ausschließen.
Die Stelle hier sieht doch verdächtig aus:
Seoman
Beitrag von Seoman »
das Problem scheint auch öfter aufzutreten. Ich habe heute von der Version 1197 auf 1243 geupdatet. Seit dem werden keine Beschreibungen und gespeicherten Telegramme aus der Datenbank geladen. Nur die Benutzerkennung scheint zu funktionieren, da ich mich mit BMM einloggen kann.
Und wenn es hilft, ich habe denselben Eintrag im Debug-Modus:
05.09.2014 14:49:41 core, LoadPlugins() Could not load Plugin "MySql.Data": BosMon.Exceptions.BosMonPluginException: Plugin invalid
bitte entweder über den Live-Support melden: http://www.bosmon.de/support/support-live-chat/
oder (falls offline) per E-Mail an support@bosmon.de
die neueste Beta 1.3.0.1248 sollte das Problem beheben.
FireFighter_112
Super funktioniert wieder :D
Marcel
Beitrag von Marcel »
FireFighter_112 hat geschrieben:Super funktioniert wieder :D
:D :lol:
