Bosmon Netzwerksenden
Mike162
Beitrag von Mike162 »
habe versucht den Bosmon einträge über netzwerk zu senden.
Das Funktioniert zwar aber nicht so wi ich es hätte.
Ich möchte nicht alles weiterleiten sondern nur 3 Rics diese habe ich auch als Filter gesetzt.
Trotzdem wird alles übertragen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Mfg
Mike
Re: Bosmon Netzwerksenden
Mike162 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Mfg
Mike
versuch es mal so:
pocsag
(X)Adresse : 1234567
pocsag
(X)Adresse : 1234568
pocsag
(X)Adresse : 1234569
pocsag
(X) Negieren
so sollte es normalerweise klappen
Gruß Martin112
Mike162_mob
Beitrag von Mike162_mob »
genauso habe ich es versucht.
Es wird aber alles von diesem Kanal und Telegramm übertragen.
So sollte dies aber nicht unbedingt sein.
Viele Grüße
Mike
Mike162
ich bin nun ein Stück weiter gekommen, wo dran es nicht liegt.
In dem Feld wo die Filter gesetzt werden können, steht dann nur explizit im Filter angegebene Adressen übertragen werden.
Es ist hier offenbar egal was eingetragen wird er überträgt einfach alles.
Dabei will ich nur 3 Rics übertragen.
Auch die Nigrierung brachte nichts.
Was kann man noch versuchen?
Mfg
Mike
beschreib doch einfach (per Text oder Screenshots) erst einmal was Du genau eingestellt hast, dann kann man Dir sicher helfen.
Mike162
Hi
Habe unter dem Punkt Einstellungen Netzwerken senden einen Eintrag hinzugefügt und einen Kanal aktiviert.
Hier kommt aber mehr an als weiter gegeben werden soll.
Hier ha dich als Filter 3 Ricseingestellt.
Leider wird abermals gesendet was auf dem Kanal ankommt.
Was mache ich falsch?
Mag
Mike
bitte EXAKT beschreiben was Du wie eingestellt hast, d.h. Filter usw.
Mike162
Hi
Unter Punkt folgende Telegramme auswählen habe ich den sStandart Kanal gewählt.
Unter Filter sind 3 pocht rics eingetragen
1234567
1234576
1234765
grisu65
Beitrag von grisu65 »
Soweit ist alles richtig.
ABER, du hast den Filter Negieren vergessen.
Setze den am Ende noch, so wie Martin112 beschrieben
hat. Dann klappt das auch.
Mike162
dies habe ich Testweise versucht.
Es wird nicht drauf reagiert.
Ob ich pocast nigieren mach oder nicht ist hier anscheinend egal.
MFG
Mike
