Einstellungen nach Installation
LZ-Zentrum
Beitrag von LZ-Zentrum »
Vielleicht kann mir ja mal einer kurz helfen.
Habe Bosmon installiert und meinen Scanner per Klinke Kabel an den Kopfhöreranschluss meines Laptops gesteckt.
Nun unter Einstellungen folgendes eingestellt:
Wave Kanäle:
Soundkarte: Standart
Kanal: Linker kanal
Kanal: Rechter Kanal
Kanäle: Linker Kanal FMS, Rechter Kanal FMS, Rechter Kanal ZVEI, Linker Kanal ZVEI
Beim Telegrammfenster habe ich dann auch alle vier Sachen ausgewählt.
Und die Gauge Anzeige auch eingeschaltet.
Mein Problem:
Ich kriege keine Auswertung, überhaupt nichts.
Gauge zeigt auch nichts an, wenn der Scanner was empfängt.
Also muss das Problem ja bei den Einstellungen der Wave Kanäle oder so liegen oder?
Das lustige: Es werden FMS Telegramme angezeigt obwohl kein Scanner am Laptop angeschlossen ist!!
Hoffe mir kann da mal jmd. kurz was zu sagen.
Sascha05
Re: Einstellungen nach Installation
Beitrag von Sascha05 »
LZ-Zentrum hat geschrieben:Hallo,
Wird nicht funktionieren wenn nicht Lin in oder ins MIC eingesteckt/ausgewählt ist
Wave Kanäle:
Kanal: Linker kanal
Kanäle: Linker Kanal FMS, reicht vollkommen, sonst doppelmeldungen, Rechter Kanal ZVEI, reicht vollkommen, sonst doppelmeldungen
Mein Problem:
Das lustige: Es werden FMS Telegramme angezeigt obwohl kein Scanner am Laptop angeschlossen ist!! da er dann über das interne eingebaute was erkennt
Grüsse Sascha
LZ-Zentrum
Hmm okay danke für die Antwort das hat mir ja eig. schon gereicht.
Ich habe an meinem Laptop nur einen Kopfhörereingang, keinen weiteren :(
Wie löse ich das Problem denn nun?
LZ-Zentrum hat geschrieben:Hmm okay danke für die Antwort das hat mir ja eig. schon gereicht.
am besten kaufst du dir erst mal eine USB Soundkarte
siehe link:
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2 ... oundkarten
danach kannst du dann die als eingang deiner Scanner benutzen alles weitere kannst du dir auch aus der Doku raussuchen
http://www.bosmon.de/doc/Hauptseite
denn kanal stellst du einfach so ein wie Sascha05 es schon beschrieben hat
Sascha05 hat geschrieben:
wenn du dannn noch fragen haben solltest kannst du dich gerne wieder melden
Gruß Martin112
LZ-Zentrum
Gibt es nicht einfach einen Adapter den ich da rein stecke und der sich dann in Kopfhörer und Mikrofon aufteilt?
http://www.amazon.de/Adapter-PC-Headset ... B0052WFFIS
sowas im Prinzip?
Xxplozive
Beitrag von Xxplozive »
Warum nicht die USB Soundkarte die Dir empfohlen wurde? Kostet 7 Euro. Deine Idee kostet 5 Euro und da bezweifrl ich das es überhaupt funktioniert.
