Ton/Text-RIC-Auswertung filtern
Joerg
Beitrag von Joerg »
ich bräuchte mal eine kleine Hilfestellung.
Ich nutze Bosmon und Bosmon Mobile.
Als Einspeisung von Bosmon gibt es 2 Kanäle: 1 Scanner und 1 DME.
Der Scanner liefert mir die bekannten Ton-RICs.
Der DME liefert die verschlüsselten Text-RICs dazu.
Wie kann ich das Programm nun dazu bringen folgendes zu tun:
Wenn Ton-RIC xxx über Kanal 1 alarmiert wird, dann lese den nächsten Text-RIC auf Kanal 2 aus und sende beide zusammen als Push Meldung auf BosMon Mobile.
Ich hab keine Ahnung, ob das auch mit den sog. Alarmgruppen funktioniert.
Fakt ist, dass ich in dem DME nicht soviele RICs programmieren kann, wie ich später gerne ausgewertet haben möchte.
Programmiere ich den DME so, dass er mir nur die Text RICs auswertet, dann fehlen mir die dazugehörigen Ton-RICs als Fahrzeug-Identifizierung und ich kriege alle als Push Meldung.
Der Text-RIC ist übrigens für alle Fahrzeuge gleich und wenn viel los ist, dann gehen sehr viele Ton -und Text-RICs gemeinsam raus.
Kann man das irgendwie lösen?
Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausdrücken konnte.
Vielen Dank!
Gruss
Jörg.
Gruss
Jörg
Re: Ton/Text-RIC-Auswertung filtern
Du kannst erreichen was Du möchtest, indem Du über den "virtuellen Kanal" beide Quellen (Scanner und DME) zusammenfasst, über den Scanner die Nur-Ton RICs empfängst und über den DME die Text-RIC empfängt.
Dann noch im vrt. Kanal Alarmgruppen aktivieren und Du bekommst die RICs mit Text mit.
