Pocsag Auswertung nicht vollständig
Caspar
Beitrag von Caspar »
ich habe ein kleines Problem.
Die Pocsag Meldungen werder sauber decodiert und dargestellt, allerdings wird aber einer gewissen Länge nicht bis zum EOT die Meldung dargestellt.
Die Anzahl der maximalen Darstellung schwankt zwischen 78 und 80 Zeichen.
Über 80 Zeichen kommt es nie.
Das Problem habe ich allerdings auch bei anderen Programmen und konnte bislang keine Lösung dafür finden.
Sicher ist das mehr übertragen wird da auf dem Melder die Meldung volständig ankommt.
Vielleicht hat jemand eine Idee wodran das liegen kann.
Folgende Fehlerquellen kann ich ausschliessen :
- Schlechter Empfang
- Squelch (Ist aus)
Ich danke für eure Vorschläge.
FMS-Master
Re: Pocsag Auswertung nicht vollständig
Beitrag von FMS-Master »
Hallo Caspar
Caspar hat geschrieben: - Squelch (Ist aus)
Uhh, mir schwant da böses... ;-)
Benutzt du einen Discriminatorausgang?
Greetz FMS-Master
Caspar
Hallo!
ja benutze ich.
Okay. Ich dachte halt das du keinen benutzt, weil die Squelch einstellung hat keinerlei auswirkung auf das Ausgangssignal vom Discausgang.
Könnte es eventuell sein das deine Empfangsfeldstärke sehr gering ist?
Hört sich das Signal "sauber" an?
Eventuell hilft es ein bisl den Eingangspegel hochzudrehen.
Greetz FMS-Master
Caspar
entschuldige die späte Antwort.
Aber irgendwie ist hier im Forum wohl ein Bug :)
Wenn man sich die Beiträge durchliest wird man drüber stolpern was ich meine.
So back to Topic.
Signal ist (hörbar) absolut sauber.
Ich werde die Tage noch ein bisschen mit dem Pegel spielen, allerdings erhoffe ich mir nicht sehr viel davon.
Aber versuchen werde ich es.
Vielen Dank für deine Unterstützung.
Ich hatte schonmal die Befürchtung das es eventuelle am Empfänger selber liegt, bislang gab es allerdings noch nicht die Möglichkeit einen anderen zum Testen zu nutzen.
was Du noch probieren kannst:
Ein wenig an der "Phasenlage" in den Demodulationseinstellungen des POCSAG Moduls drehen, in 1er Schritten von -5 bis +5.
Caspar
also ich habe jetzt alle Vorschläge ausführlich behandelt und kann damit keine Verbesserung erzeugen.
Es wird bei drastischen Abweichungen, der jetzigen Einstellungen, nur schlechter.
Schlechter wird die Auswertung.
Also Signal kommt wohl noch klar rein, wird nur eben zu laut/zu leise zum Dekoder geleitet und es wird nur noch Sinnloses dargestellt.
Ich habe heute auch mal einen Test mit einem anderen Programm zur Klartext Darstelllung von POCSAG Meldungen probiert.
Bei dem Programm komme ich exakt gleich weit.
Kurzzeitig habe ich schon daran gezweifelt ob die Meldungen wirklich fehlerhaft hier ankommen.
Glücklicherweise gab es mittendrin wieder einen Alarm der auch den Melder ausgelöst hat, und auf dem war mehr zu lesen als auf dem PC :(
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Oder zumindest eine Kaufempfehlung was einen Scanner betrifft, denn ich vermute wirklich dort das Problem.
Der ist ja auch immerhin schon gute 15 Jahre alt :)
Vielen Dank!
ich würde gerne mal sehen wie eine "abgeschnittene" dekodierte Nachricht aussieht und wie so hätte aussehen sollen.
Kannst Du mir mal den Alarmierungstext schicken ? Screenhot, abgetippt, ..
Gerne auch per Mail an support@bosmon.de
Gira
Beitrag von Gira »
Moin.
Da ich das gleiche Problem habe, interessiert mich, ob es bereits eine Lösung des Problems gibt.
Aus welcher Region kommst du denn? Nicht zufällig aus Hamburg?
Achim
Beitrag von Achim »
ich habe genau das gleiche Problem und ja ich sitze in hamburg
Empfang ist bei mir auch super trotzdem will das nicht alles anzeigen.
Kann es sein das ein Zeilenumbruch fon der FEZ geschickt wir womit bosmon nicht umgehen kann?
Were meine Idee.
feuerball
Beitrag von feuerball »
Wenn ich Pog meldungen auf dem Pc habe sind da haufen leerzeichen(zeilenumbruch) am DME wird es normal angezeigt.
also denke mal schon das BosMon damit umgehen kann, also bei mir auf jedenfall.
