Pushbullet
Kleiner Helfer
Pushbullet
Beitrag von Kleiner Helfer »
ich möchte gerne in der Funktion Push Dienste, den Dienst Pushbullet mit aufnehmen. Könnte mir eventuell jemand dabei Helfen ?
Auf meinen Handy, Tap und im Crome habe ich es schon installiert, da ich es sowieso schon privat Nutze.
MfG
Kleiner Helfer
firefenris
Re: Pushbullet
Beitrag von firefenris »
Wäre schön, wenn hier mal einer erklären könnte, wie der API von pushbullet mit Bosmon korrekt angesprochen wird. Bin irgendwie zu dabbisch dafür :oops: :roll:
Re: Pushbullet
das ist eine JSON-basierte API. Wenn jemand ein Push-Profil dafür schreibt sollte das problemlos funktionieren.
firefenris
Re: Pushbullet
Wenn ich den JSON Kram kapieren würde, wär ich sofort am Start. Hab aber von Programmieren so viel Ahnung, wie mein Kater vom Kochen. Der kann nur das Ergebnis fressen :mrgreen: Wenn der API ne Kopfdichtung oder Scheibenbremsen hätte, würd das schon eher mein Fachgebiet treffen :mrgreen:
FunkRaVen
Re: Pushbullet
Beitrag von FunkRaVen »
Würde mich auch brennend interessieren wie das Push-Profil aussehen muss.
Hab schon etliche Varianten bei der Profilerstellung probiert, leider hapert es immer an der authentifizierung mit dem API -KEY (Fehler 401 ).Die einzige Möglichkeit die ich bis jetzt gefunden habe ist unter Telegrammereignisse /Programm ausführen / und dann mittels Curl + Parameter..
Das absolute Sahnehäuptchen wäre ,wenn es wer hinbekommen würde ne Datei zu Pushen..
piiigeee
Re: Pushbullet
Beitrag von piiigeee »
Dem kann ich mich nur anschließen. Eine kurze Dokumentation zur Implementierung von PushBullet wäre wirklich klasse.
Meine eigenen, recht bescheidenen Versuche, scheitern auch am Fehler 401.
Re: Pushbullet
habt Ihr bereits über eine kleine "Spende" an den Entwickler nachgedacht ? So etwas bewirkt manchmal Wunder :)
mbx87
Re: Pushbullet
Beitrag von mbx87 »
ich hab mich neulich auch erst mit den Pushnachrichten beschäftigt.
Das "Problem" bei Pushbullet.com ist, dass die Authentifizierung über den HTTP-Header geschieht. Und den können wir nicht mit den bisherigen Möglichkeiten einstellen. (bosmon, korrigiere mich bitte ggf.)
Der HTTP-Header würde "Authorization" mit dem Inhalt "Bearer <your_access_token_here>" lauten.
Dann funktioniert es auch
Re: Pushbullet
ja, das kann BosMon so noch nicht.
FunkRaVen
Re: Pushbullet
bosmon hat geschrieben:Hallo,
Das fände ich fair und angemessen ;)
Wäre es denn dann auch möglich eine Datei zu senden ?
