BosMon Mobile 2.1.5 Beta Feedback
in diesem Thread bitte das Feedback zu BosMon Mobile 2.1.5 schreiben:
http://dev.bosmon.de/download/download-bmm-beta/
Änderungen:
- Neuer Popup-Bildschirm, damit Popup auch bei Samsung-Smartphones vor Lockscreen liegt
- GUI-Änderungen
- Bugfixes
Westi
Re: BosMon Mobile 2.1.5 Beta Feedback
Beitrag von Westi »
bis jetzt keine Fehler aufgetaucht
TOP weiter so ;)
also bei meinem Sony Z3 Compact ist folgendes
1.kommt ein Alarm und wir nicht beendet (also gewartet bis das Display noch 30 Sek. wieder von alleine ausgeht) und es kommt ein neuer Alarm wird nur das Display hell aber es kommt kein Popup merh durch den Sperbildschirm.
2.Manchmal bleibt bei mir der Hintergrund hängen also das A wackelt und das Rote Feld ist noch da nur der Text ist weg ich kann dann auch nichts drücken muss dann den Tab schließen und dann ist es weg.
SMT
Beitrag von SMT »
Das Widget funktioniert nicht richtig:
HTC - Android 4.2.2
Beim Samsung Tab - Android 4.4.2 hingegen schon.
Ansonsten hat das Update wieder ein paar Fehler behoben.
Platoon
Beitrag von Platoon »
HTC One M8
Androit Version 5.0.2
Ich habe 3 Einträge wo mir die Karte im Fenster nur weiss angezeigt wird. Auf dem Rechner wird zu der Alarmierung jedoch die Karte gezeigt
Ist es möglich wenn man auf eine Meldung in der Liste druck und diese als Fenster mit Karte gezeigt wird, das man dann auch wieder die Ric Nr. mit sehen kann?
besten Dank für die Rückmeldung.
@SMT: Was genau funktioniert denn nicht ?
@Platoon: Die RIC wird bewusst nicht angezeigt wenn eine Beschreibung hinterlegt ist, es sollen nur die relevanten Informationen gezeigt werden...ein DME die RIC normalerweise auch nicht direkt an. Wozu wird die RIC benötigt ?
Zum Widget, also funktionieren tut es bei mir allerdings ist es meistens grau, manchmal grün und hin und wieder rot, und wenn man ein und aus schaltet bleibt es grün und es kommt kein roter Strich oder so.
feuerfigthert
Beitrag von feuerfigthert »
Servus
alles Top jetzt geht alles wieder :D :D
super weiter so Top
Danke
Samsung S4 mini; Samsung X-Couver2
gruß feuerfigthert
SMT
Beitrag von SMT »
Koerbi hat geschrieben:Hallo
Ja genau, die Funktion ist zwar gegeben, allerdings erscheint nicht mehr der rote Strich.
andreas
Beitrag von andreas »
also samsung galaxy S3 , und S4 funktioniert einwandfrei.
Weiter so.... Super Sache
