DME Input
FeuerSchwabe
DME Input
Beitrag von FeuerSchwabe »
Hallo Zusammen,
Folgendes Problem:
Ich Benutze einen Patron und eine Orginale Programmierschale.
In Bosmon selbst habe ich alles wie im Wiki beschrieben eingestellt.
Im Telegrammfester ist auch der DME ausgewählt. Leider bleibt dieses Fenster aber leer. Jedoch in der Protokolldatei wird alles 1a Übertragen.
Woran Kann es liegen?
Patron so programmiert:
01- RIC
Ric liste in Bosmon:
01-RIC
danke schonmal
Re: DME Input
die RIC muss in BosMon exakt so in die RIC-Liste eingetragen werden wie im Melder.
FeuerSchwabe
Re: DME Input
Ich schätze daran liegt das problem. In der ric tabelle musst ich vorne 00 anheften bezüglich die Ric muss aus 7 Zeichen bestehen... Die zu allamierende Ric besteht ofizel nur aus 5 Zahlen.
Andere Platzhalter evtl benutzen?
Brisko71
Re: DME Input
Beitrag von Brisko71 »
Hallo FeuerSchwabe,
meines Wissens besteht eine RIC immer aus 7 Zahlenfolgen. In manchen Datenbanken werden nur für eine bessere Übersicht die ersten zwei Zahlen weggelassen, da sie immer gleich sind im Leitstellenbereich. Du solltest in Erfahrung bringen welche zwei Zahlen bei dir fehlen. Am besten den Melder auslesen und schauen welche RIC´s programmiert sind.
Ich hoffe ich hab dein Problem richtig verstanden und du schreibst nicht über die 5-ton Folge die es bei der analogen Alarmierung gibt.
MfG
Mario
FeuerSchwabe
Re: DME Input
Brisko71 hat geschrieben:Hallo FeuerSchwabe,
MfG
Mario
Ich rede über RIC im melder. Die Rics hab ich schon. Der Melder Löst auch aus. Im Leitstellen Betrieb wird die 00 vorne weg mit ausgesendet. ergibt 0012345. so ist das auch Exat in Ric Tabelle und Patron geprogt.
Re: DME Input
in BosMon muss die Schleife exakt so eingetragen werden die der Melder sie seriell ausgibt.
pager_boy
Re: DME Input
Beitrag von pager_boy »
genau thimo, bei mir läuft es total gut!
