gibt es einen Weg / eine Variable mit der ich den Fahrzeugkennungs-Code trotz eingetragener Beschreibung per Telegrammereignis versenden kann?
%addresse% scheint es nicht zu sein
Ich möchte eben das bei und in der Einsatzzentrale die eingegebene Beschreibung erscheint, allerdings in unserem Alarmierungstool andere Beschreiubungen für die Codes hinterlegt sind die ich dementsprechend auch nutzen möchte..
ja, habe ich. das war ein Schreibfehler beim erstellen des posts.
%typ%||%adresse%||%status%||%richtung%
das ist der String den ich übergebe.
scheint auch soweit ich das sehe alles zu funktionieren. Zumindest wenn ich es händisch übergebe funktioniert es. Nur eben aus BosMon heraus nicht (übergebe den string oer POST an ein script.).
