Wetterwarnung
Wetterwarnung
Hey
dieser Post hat so eigendlich nicht viel mit Bosmon zu tun.
habe bis vor kurzen das Programm "Wetterwarnung by Gerhard Schrader" benutzt , um mir Die Wetterwarnungen als Meldung bei Bosmon geschickt zu bekommen.
Seit aber DWD vor kurzen ihre seite verändert hat funzt das Program nicht mehr.
kennt einer von euch noch ein programm oder ähnliches wie man die warnungen wieder per Meldungen in Bosmon geschickt bekommt bekommt
Schon mal vielen dank
grisu65
Re: Wetterwarnung
Beitrag von grisu65 »
schließe mich da an. Habe leider auch noch nichts vergleichbares gefunden.
War schon klasse das Progamm. Direktes abfangen über Batch Dateien
funktioniert leider auch nicht.
Helferlein
Re: Wetterwarnung
Beitrag von Helferlein »
habe bis heute auch nichts vergleichbares gefunden, leider.
grisu65
Re: Wetterwarnung
es gibt eine Lösung die Wetterwarnungen wieder anzeigen zu lassen.
Unter
https://wettwarn.de/wettwarn_wetterwarn ... index.html
das Bundesland und den Landkreis auswählen. Danach einen Kurzlink erstellen und diesen dann Kopieren.
Danach in das Programmverzeichnis von Wetterwarnung gehen und die entsprechende Bundesland Datei mit dem Editor öffnen und den eintrag im entsprechenden Landkreis entfernern und den Kopierten link einfügen.
Datei logischerweise speichern und das Programm starten. Dann einfach noch mal den Landkreis auswählen und schon gibt es wieder Wetterwarnungen. Leider geht der Rest damit noch nicht. Aber erstmal besser wie keine Warung.
Grisu65
Re: Wetterwarnung
grisu65 hat geschrieben:Hallo,
Unter
Grisu65
hehe hast du mein beitrag von Funkmeldesystem.de gelesen.(Spueli112) :lol:
grisu65
Re: Wetterwarnung
Negativ, die habe ich schon lange nicht mehr besucht. Aber DANKE für den Denkanstoß, sollte man sich mal wieder in den Lesezeichen ablegen.
Ich habe die Wetterseite öfter auf sowie die App auf dem Telefon. Als dann eine Warnung falsch über Telegramm gesendet wurde, habe ich den Link einfach mal in die besagte Datei gesetzt. Und so habe ich das dann die letzten Tage beobachtet was passiert. :)
Re: Wetterwarnung
seit der Betaversion 1.4.1.1419 unterstützt BosMon Wetterwarnungen direkt.
AchimS.
Re: Wetterwarnung
Beitrag von AchimS. »
bosmon hat geschrieben:Hallo zusammen,
Irgendiwe funktioniert das nicht.
Habe ein Fenster für die Wetterwarnung erstellt und den Landkreis ausgewählt. Trotz das in letzer Zeit öfters Wetterwarnungen aktiv waren, werden diese nicht angezeit.
Auch das generieren von Telegrammen funktioniert daher nicht.
Gruß Achim
Re: Wetterwarnung
AchimS. hat geschrieben:
Gruß Achim
neuste beta schon installiert
bzw.
was genau hast du eingestellt
AchimS.
Re: Wetterwarnung
Martin112 hat geschrieben:
bzw.
Ja, die neuste Beta ist installiert.
Komischerweise hat alles keine Stunde nach meinem letzten Post funktioniert...erstmal!
Hin und wieder hat es Aussetzer und empfängt keine Wetterwarnungen. Alle meine anderen Apps und Emailbenachrichtigungen hauen ne Wetterwarnung raus, nur bei Bosmon taucht nix im Wetterwarnerfenster auf. Aber meistens hat es funktioniert.
