Guten Tag,
gibt es eine Lösung zur Überwachung von zvei Alarmierungen ?
Konkret soll das heisen, wenn eine Stunde lang kein ZVEI Alarm eingeht , soll bosmon einen batch / Alarm ausgeben!
Hat sowas schonmal jemand realisiert? Oder eine Idee wie man es realisieren kann?
Vielen Dank
Hans
Kanal Überwachung
Re: Kanal Überwachung
Pauschal würde mir jetzt einfallen die Uhrzeit der letzten Zvei Meldung in eine Logdatei schreiben zu lassen mittels Batch. Mit einer anderen Batch lässt Du den Inhalt prüfen und wenn der Wert größer als 1h ist, soll er ne Mail schicken.
Greetz Xx
Greetz Xx
Hans
Ein Batch oder Text Datei von bosmon erstellen zulassen mit der letzten Alarmierung ist kein Problem!
Aber dann eben das auszuwerten ob der letzte Alarm länger als eine Stunde zurück liegt, hier scheitert es dann!
Hab mal kurz Google angeschmissen und dieses hier entdeckt:
http://www.administrator.de/frage/uhrze ... 25401.html
rocken
So eine Funktionalität suche ich auch. Wenn mehr als x Stunden keine Alarme eingehen, möchte ich, dass eine Batchdatei ausgeführt wird und der Server neugestartet wird.
Bei mir passiert es nämlich, dass sich in unregelmäßigen Abständen die Soundkarte verabschiedet.
Lässt sich so eine Zeitsteuerung irgendwie mit BosMon realisieren?
ist zwar nicht ganz sauber, aber so würde es gehen:
-> Pocsag Kanal Anlegen (ggf. auch über die WAVE-Soundkarte)
-> In dem Pocsag-Kanal Feldstärke aktivieren und gewünscht einstellen
-> Telegramm Ereignis erstellen -> Telegram generieren -> Bei ZVEI:* dann Pocsag Telegramm erstellen mit oder ohne Text auf dem neu angelegten Pocsag Kanal.
-> Telegramm Ereignis-> Weitere-> Feldstärkealarm und dann bei Aktionen gewünschte Batch ausführen.
Alternativ Thimo fragen, ob er Feldstärke in ZVEI mit einbaut.
rocken
Vielen Dank für den Tipp!
Es ist wirklich etwas von hinten durch die Brust, aber es funktioniert. Den Feldstärkealarm direkt für ZVEI zu implementieren wäre natürlich schöner.
ist das auch beim Eingangskanal Telegramme empfangen möglich?
Gruß SMT
Gruß SMT
