Adresserkennung die "X"te
Xxplozive
Beitrag von Xxplozive »
ich komme mit der Adresserkennung absolut nicht klar. Ich weiß nicht ob das an dem komplexen Aufbau der Meldung liegt oder was mein Problem ist.
Wir haben in unserer CBRN Einheit eine abgewandelte Form von Alarmtext wie sonst hier im Kreis. So sieht der Aufbau aus:
CBRN - Einsatz  Feu G X - Stadt Strasse Hausnummer Objekt
oder
CBRN - Einsatz  Feu G X - Stadt Strasse  Objekt
Solange die Straße kein Leerzeichen enthält bekomme ich es hin. Aber sobald die Straße "Am Ende" heißt passt nichts mehr.
Zwischen CBRN - Einsatz und dem Stichwort sind 2(!) Leerzeichen und wenn keine Hausnummer vorhanden ist, sind auch 2(!) Leerzeichen da.
Wer kann mir da helfen?
Greetz Xx
Re: Adresserkennung die "X"te
Du kannst dann
Wenn eine Hausnummer vorhanden ist, dann sollte hinter der Straße eine Zahl kommen. Darauf kannst Du prüfen.
Wenn keine Hausnummer vorhanden ist, dann kannst Du auf die 2 Leerzeichen warten.
Das schließt sich beides glücklicherweise nicht aus, d.h.
- erst eine Regel die auf 2 Leerzeichen hinter Straße wartet
- danach eine Regel die auf die Hausnummer (am Anfang mind. eine Zahl) wartet
Xxplozive
für folgende POCSAG Meldung
CBRN - Einsatz  Feu G X - Seevetal Unner de Bolt 62 Lagerhalle
habe ich folgende Regel:
[CBRN\ -\ Einsatz]+\ \ (?<shortkeyword>.+?)\ -\ (?<locality>.+?)\ (?<streetname>.+?)\ (?<streetnumber>.+?)\ (?<object>.+)
Als Ergebnis bekomme ich folgendes:
Teste Regel [CBRN\ -\ Einsatz]+\ \ (?<shortkeyword>.+?)\ -\ (?<locality>.+?)\ (?<streetname>.+?)\ (?<streetnumber>.+?)\ (?<object>.+)
  Alarmstichwort (kurz): Feu G X
  Suche nach Ort: Seevetal
  Suche nach Straße/Hausnummer: Unner de
  Suche nach Objekt: Bolt 62 Lagerhalle
-- Adresse gefunden:
Bolt 62 Lagerhalle
 Seevetal
Deutschland
53.3807019, 10.0300811
Das haut alles hinten und vorne nicht hin :(
Greetz Xx
was Du brauchst ist der "Erweiterte Modus" in den Regeln, z.B. so:
^(CBRN\ -\ Einsatz)\ \ (?<shortkeyword>.+?)\-(?<locality>.+)\ (?<streetname>.+)(?<streetnumber>[0-9].*)\ (?<object>.+)
Xxplozive
irgendwie kann ich das nicht begreifen bzw auch nicht verstehen. Habe jetzt Deine Regel angewendet und auch da bekomme ich keinen klaren Ort bei raus.
Teste Regel ^(CBRN\ -\ Einsatz)\ \ (?<shortkeyword>.+?)\-(?<locality>.+)\ (?<streetname>.+)(?<streetnumber>[0-9].*)\ (?<object>.+)
  Suche nach Ort:  Seevetal Unner de Bolt
  Suche nach Straße/Hausnummer: 6 2
  Suche nach Objekt: Lagerhalle
Lagerhalle
 Seevetal
Deutschland
Greetz Xx
sorry, ein paar Fragezeichen vergessen:
^(CBRN\ -\ Einsatz)\ \ (?<shortkeyword>.+?)\-(?<locality>.+?)\ (?<streetname>.+?)(?<streetnumber>\ [0-9].*?)\ (?<object>.+)
Hoffe jetzt ist alles klarer :mrgreen:
Xxplozive
das klappt wunderbar. Mit ein bisschen Probieren kam ich auf diese Regel für eine Adresse ohne Hausnummer:
^(CBRN\ -\ Einsatz)\ \ (?<shortkeyword>.+?)\-(?<locality>.+?)\ (?<streetname>.+?)\ \ (?<object>.+)
Das sollte so richtig sein oder?
Jetzt habe ich aber ein weiteres Problem entdeckt. Der Teufel steckt im Detail. Manche Stichwörter haben ein - und mache keins. Wenn die Stichwörter kein - enthalten ist alles bestens. Aber wehe es gibt ein Bindestrich, dann wird das Einsatzstichwort ab dem - abgeschnitten. Es ist allerdings in der Stichwortliste, aber gefunden wird es nicht.
Wie gehe ich da jetzt am besten vor?
Greetz Xx
Xxplozive
Ich habe es mir jetzt einfach gemacht.
Ich habe jetzt über "Telegramme modifizieren" die paar Stichwörter mit Bindestrich abgeändert auf ohne Bindestrich und habe das ganze auch nur per Filter auf unsere CBRN RIC angewandt.
Die Tests laufen nun super. Danke für die MEGA Hilfe
Greetz Xx
Xxplozive
ich habe da mal noch eine Frage. Die Adresserkennung läuft irgendwie komisch. Wenn ein Alarm rein kommt indem ein Objekt vorkommt, wird dieses auch in der Adresserkennung auch entsprechend erkannt, allerdings gibt es keine Koordinaten. Ist in der selben Meldung kein Objekt vorhanden, wird die Adresse ebenfalls erkannt, allerdings mit Koordinaten.
Beispiel mit Objekt!
Alarmtext: Feu X Y :Lagerhalle:Seevetal, Unner de Bolt 62. Brennt Lagerhalle
Ergebnis:
Teste Regel ^(?<shortkeyword>.+?)[\ ]+[:]+(?<object>.+?)[:]+(?<locality>.+?),(?<streetname>.+?)(?<streetnumber>.+?)\.(?<alarmtext>.+)
  Alarmstichwort (kurz): Feu X Y
  Alarmtext:  Brennt Lagerhalle
  Suche nach Straße/Hausnummer:   Unner de Bolt 62
-- Adresse Nicht gefunden --
Beispiel ohne Objekt!
Alarmtext: Feu X Y : :Seevetal, Unner de Bolt 62. Brennt Lagerhalle
Ergebnis:
Teste Regel ^(?<shortkeyword>.+?)[\ ]+:(?<object>.+?):(?<locality>.+?),(?<streetname>.+?)(?<streetnumber>.+?)\.(?<alarmtext>.+)
  Suche nach Objekt:
 Seevetal
Deutschland
Was ist an der Regel falsch?
Greetz Xx
Du kannst mal Debugging in BosMon aktivieren und Dir im Debug Logfile bosmon.log anschauen welche URL er zur Adresssuche aufruft.
Ich tippe mal darauf, dass Google das Objekt "Lagerhalle" (warum auch immer) nicht mag.
