Text filtern
Sylter
Text filtern
Beitrag von Sylter »
Moin Moin,
dazu habe ich auch mal eine Frage. Ich habe Telegramereignisse für Push Alarmierung aufs Handy eingerichtet. Durch einen schwachen und einen starken DAU kommt es vor das erst die halbe Meldung und dann direkt die ganze Meldung in Bosmom ankommt! als Telegramereignis nutze ich Meldungen mit *AF was bei Einsätzen immer am Textende kommt (AF steht für Alarmfahrt mit dem * davor). Wenn nur der starke DAU durchkommt klappt auch alles wunderbar mit der Pushweiterleitung aber wenn erst ein halber Text und dann 5-6 Sek später der ganze Text vom Starken DAU kommt wird das Telegramereignis nicht ausgeführt. Kann man das irgendwie beheben?
Re: Drei DAUs - 2 gute/1 schlechte Meldung
Sylter hat geschrieben:Moin Moin,
wenn du bei den push filter es so einstellst sollte es eigendlich klappen
pocsag
X meldung : $\*AF
pocsag
x negieren
so sollte dann nur meldungen raus gehen wo *AF am ende steht
Sylter
Martin112 hat geschrieben:
pocsag
X meldung : $\*AF
pocsag
x negieren
Moin das geht auch nicht!
eben kam ein halber Text der bei Hamburger Str< geändet hat! 4 Sek später kam der ganze Text aber Ereignis wurde nicht ausgelöst.
dreh mal die Position des $-Zeichens:
\*AF$
Fireee
1
Beitrag von Fireee »
bosmon hat geschrieben:Hallo,
\*AF$
das klappt schonmal super!
Ist es möglich im gleichem Zuge zu prüfen das die Meldung mit einem * beginnt? aufbau unserer Meldungen *b1 *.......... *000123
Hintergrund ist der: ich möchte weiterhin die Meldungen für einen Alarmabbruch und weitere nicht fest definierbare angezeigt bekommen. Dieses würden durch diese Regel ja leider verschwinden.
Kentucky-Derby
1
Beitrag von Kentucky-Derby »
\*AF$
Und wenn das AF am Anfang der Meldung stehen würde, dann /*AF$ ??
Science
Re: Text filtern
Beitrag von Science »
Wenn am Anfang der Meldung *AF steht, kannst du mit ^*AF.* filtern und dann z.B. danach den filter "alle Pocsag Telegramme negieren".
Dann zeigt es nur Telegramme an mit *AF am Anfang.
Gruß Science
