Alarmeingang in Bosmon vom Pocsag Gateway V3
Silvio2910
Beitrag von Silvio2910 »
Ich habe ein Pocsag Gateway V3 (http://pg.w-edv.de/pg.html) und versuche dieses mit Bosmon zu verbinden.
Leider gelingt mir es nicht.
Seriell funktioniert einfach nicht.
Nun gibt es auch die Möglichkeit, über Http Get Request Daten vom Empfänger über das Netzwerk an Bosmon zu versenden.
Leider habe ich davon keine Ahnung.
Kann mit jemand von euch helfen?
Lg Silvio 2910
Re: Alarmeingang in Bosmon vom Pocsag Gateway V3
soweit ich mich entsinnen kann, dann ist es möglich das Gerät auf das notwendige Format zu stellen:
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/Serielle_Melder
Silvio2910
Wenn ich die Meldungsausgabe wie vorgeschrieben konfiguriert habe, wie funktioniert das dann mit der RIC Tabelle?
Das Gateway leitet alle Nachrichten weiter, eine Rangfolge oder Sortierung gibt es da nicht.
Lg
Frank1
Beitrag von Frank1 »
...sollte ähnlich funktionieren wie beim Anton-Decoder.
Hier gibt BOSMON die RIC vom empfangenen Telegramm ohne Tabelle einfach weiter.
Da man die Ausgabe beim "POGSAG Gateway" sehr frei konfigurieren kann, sollte hier eigentlich was für BOSMON machbar sein.
Leider kenne ich das Ausgabeformat vom Anton nicht!
Kann jemand was dazu sagen?
Gruß Frank
Joerg
Beitrag von Joerg »
Hallo Frank,
schau doch mal ins Benutzerhandbuch vom Anton POCSAG-Decoder.
http://www.cijo.de/anton.html
Vielleicht findest Du dort das, was Du suchst.
Ich bin übrigens mit Anton mehr als zufrieden!
Ein wirklich hervorragendes Gerät.
Gruss
Jörg
Frank1
Hallo Jörg,
Danke für den Link. Ausgabeformat steht drin ;-)
Leider kommuniziert das Teil mit 38400 Baud, der Wolf-Decoder mit 9600.
Gruß Frank
h3adbang3r
Beitrag von h3adbang3r »
Guten Abend,
gibt es bereits neue Erkenntnisse das Bosmon und der Pocsag Gateway V3 kommunizieren? Ich würde es gerne mal mit Bosmon versuchen. Von den Pocsag Gateway habe ich 2 Stück hier stehen.
Viele Grüße aus Berlin
mfg Sven
Frank1
funktioniert leider nicht :cry:
Baudrate und Format des Zeitstempels passen nicht.
Müsste Thimo oder René Wolf anpassen bzw. integrieren.
Gruß Frank
stonistone73
Beitrag von stonistone73 »
Hallo Mitstreiter,
hatte mir auch ein Pocsag Gateway kommen lassen.
Jetzt wollte ich das Teil aber auch an Bosmon hängen und nicht nur an den Einsatzmonitor und da kam da Problem, was Ihr hier schon beschrieben habt.
Rene hat ein Connect Tool programmiert, welches man bei Ihn auf der Webseite auch herunterlanden kann.
Bei mir klapp das ganze prima. Die Ausgabe geht entweder über RS232 oder über USB. In Bosmon geht das ganze dann über Web telegramm rein.
Frank1
Danke für die Info.
Probier ich gleich mal.
