Verbindung Android 6.0.1 beendet
Thomas
Beitrag von Thomas »
habe gerade auf mein S6 auf Android 6.0.1. geupdatet.
Ich kann mich ohne Probleme über WLAN und mobiles Internet verbinden.
Allerdings wird die Verbindung nach ca 2 Minuten eigenständig beendet.
BOSMON ist weiterhin noch geöffnet.
Wenn ich auf neu verbinden tippe, verbindet er sich auch ohne Probleme.
Nach kurzer Zeit tritt der Fehler dann wieder auf.
kennt jemand eine Lösung ?
Re: Verbindung Android 6.0.1 beendet
bei meinem S7Edge das selbe. Hier war die Abhilfe:
Einstellungen/Anwendungen/Bosmon/Berechtigungen/ Alle Berechtigungen freigeben.
Diese sind wohl Standartmäßig bei 6.0 gesperrt.
speed76
Beitrag von speed76 »
hier das gleiche Problem seit Update auf 6.0.1. Verbindung geht selbstständig verloren.
Leider gibt es unter den Anwendungen nicht den Eintrag "Bosmon".
Ist das beim S6edge woanders zu finden? Könnte das hier der Anwendungsmanager sein?
Falls ja, welche Berechtigungen freischalten? Hier gibt es nur Speicher, Standort und Telefon. Speicher und Telefon sind aktiviert.
speed76
Auch eine Neuinstallation mit der 2.1.7 brachte keine Erfolg.
Die Verbindungsabbrüche bleiben.
Wenn ihr im Anwedungsmanager alles freigegeben habt,
probiert noch folgendes:
Einstellungen/Smart Manager/Akku/ App-Energiesparmodus :arrow: Detail/ Bosmon suchen und Energiesparfunktion deaktiveren
speed76
die Ursache liegt am Energiesparmodus.
Auch wenn das BosMon App freigeschaltet, also für den Energiesparmodus deaktiviert ist, geht es nicht.
Der Energiesparmodus muss komplett abgeschaltet sein.
Ist auch beim App Wetterwarner der Fall.
Hier muss wohl nachgebessert werden.
Gern geschehen ;)
Ist übrigens auch für die APP APAGER gültig...
fronteiche
Beitrag von fronteiche »
Hab das selbe Problem...
Habe Energiesparmodus komplett deaktiviert und die Berechtigung für Speicher und Telefon gesetzt...
Wenn ich im Telegrammfenster bin verbindet sich BOSMON mit Mobilen Daten und im WLAN einwandfrei. Sobald ich aber auf Ereignis für die Alarme wechseln will verbindet es sich bei Ereignis nicht mehr...
Bosmon: 2.1.9b20160219
S7: 6.0.1
Provider: Telekom
Danke
Edit: Bei Version 2.1.7 selbes Problem
fronteiche
Sorry fehlen paar Infos :roll:
Bei Ereignis verbindet es sich nur im WLAN.
Server ist allerdings nicht im selben WLAN.
Problem unterm Strich: Bei mobilen Daten ist keine Verbindung mit der Auswahl "Ereignis" möglich.
das Grundproblem ist der Energiesparmodus "Doze": http://www.golem.de/news/android-6-0-im ... 033-7.html
Wenn dieser aktiv ist legt sich Android besonders tief schlafen und pausiert alle Hintergrunddienste (wie BosMon Mobile). Dadurch kann BosMon keine Daten mehr empfangen.
Lösung ist ier den Doze-Modus zu deaktivieren.
