Filter setzen
Mike
Filter setzen
Beitrag von Mike »
Hallo hab da mal eine Frage, und zwar würde ich ich gerne Telegrammereignisse setzen möchte aber nur bestimmte telegramgruppe erhalte z.B. 127.... und alle anderen Nerigieren also ausblenden oder verbieten. Wie muss ich dafür den Filter genau setzen, ( 127*) ist meine Einstellung damit ich alle Telegramme dieser Gruppe angezeigt bekomme. Weiss aber nicht ganz genau ob das so richtig ist.
desweiteren würde ich gerne bestimmte Rics in dieser Gruppe unterdrücken also Nerigieren. Da weiss ich ja das ich sie auf Nerigieren setzen muss. Muss ich die verbotenen Rics nach oben im Filter setzen und die erlaubten nach unten oder spielt das in den Telegrammereignissen keine Rolle in welcher reihenfolge sie stehen?
Bitte um einen Tipp wie ich die Filter oder den Filter setzen muss damit ich alles korrekt angezeigt bekomme . :mrgreen:
MfG Mike
Mike
Re: Filter setzen
Beitrag von Mike »
Hmmm, ist denn hier keiner der mir einen Tipp geben kann oder will? Wäre echt um einen Tipp dankbar.
Selbst vom Chef nicht ? :-(
Joerg
Re: Filter setzen
Beitrag von Joerg »
also die verbotenen RICs negieren und oben in die Liste reinpacken.
Danach setzt Du dann einen POCSAG-Filter mit der Adresse ^127.
So werden nur RICs durchgelassen, die mit 127 beginnen.
Du hast wohl deswegen nicht direkt eine Antwort bekommen, weil
a.) es hier keinen 24 Stunden Support gibt
b.) Deine Frage schon x mal hier im Forum gestellt und auch beantwortet wurde
c.) das Thema in den Filterregeln ebenfalls ausreichend erklärt wird
Gruss
Jörg
Mike
Re: Filter setzen
Beitrag von Mike »
Hallo Joerg, erstmal danke für deine Antwort. Ich habe ja auch schon viel ausprobiert, das BM mobile läuft auch bei mir einwandfrei aber jetzt würde ich gerne für zu Hause einen BM clienten einrichten auf einem anderen Rechner . Und da hapert es bei mir .
Muss hinter der ^127 kein Zeichen ? Ich habe den Filter bei mir so gesetzt bisher 127* und das hat bis dato gut geklappt. Wie gesagt, bekomme nur den Clienten nicht vernünftig am laufen,so das wenn ein Alarm am Server reinkommt das er auch direkt am Clienten angezeigt wird ,da verzögert es sich immer .Und was die Telegrammereignisse angeht da habe ich verschiedenen Rics Tönen zu gewiesen aber die greifen irgendwie nicht .Wenn eine Schleife alamiert wird ,wird nicht der zugeordnete Ton abgespielt warum auch immer nicht . Verzweifele bald.
Joerg
Re: Filter setzen
Beitrag von Joerg »
Hallo Mike,
Du redest von verschiedenen Komponenten und versuchst alles in einen gemeinsamen Topf hinein zu werfen.
Wie Du einen Netzwerk-Client einrichten kannst wird hier erklärt:
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/BosMon_Netzwerkclient
Die Filterregeln werden hier erklärt:
http://www.bosmon.de/doc/BosMon/TelegramFilter:Filter
Die Zeichenfolge ^127 im Feld "Adresse" besagt, dass alle RICs, die mit den Zahlen 127 beginnen durchgelassen werden. Negierst Du das Ganze, dann werden alle RICs, die mit den Zahlen 127 beginnen gesperrt.
Wenn Du verschiedene Töne bei verschiedenen RICs wünschst, dann musst Du jedem RIC ein seperates Telegramm-Ereignis im Client zuweisen.
Wenn das immer noch nicht weiter hilft, dann schreib mir eine PN.
Gruss
Jörg
Crouchi
Re: Filter setzen
Beitrag von Crouchi »
Hey,
kleine Hilfe zur Suche:
http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=1476
Zur Lösung:
In den Beispielen, ist das Ausrufezeichen! mit dem Klick auf Negieren gleichzusetzen.
"Es sollen NUR Rics mit 112....., 113...., 115..., 120...., 127.... und 128.... durchkommen."
"Zudem sollen die DAU-Rics wie z.b. 128080 und 112345 negiert werden bzw. nicht durchkommen."
als erstes negrierst du die Dau Rics
!128080
!112345
Dann erstelle jeweils einen neuen Filter der so aussieht.
^112.*
Dann den nächsten.
^113.*
und immer so weiter.
Ganz zum schluss nur ein Pocsag Filter
Negrieren (X)
Adresse ( ) leer lassen.
Ergo heißt das für dich mit deinen Wünschen:
"Hallo wie bekomme ich es hin eine Grosse menge an Rics auszublenden ich möchte die Rics von 0000010 - 1640000 und von1690000 - 2000000 ausblenden wie mache ich das."
Hätte da drei Lösungen für dich, da ich nicht weiß was für Filter du noch hast, und wie die restlichen RICS bei dir aussehen.
Entweder:
^000000.*
^164.*
^165.*
^167.*
^168.*
^2.*
und für mehr Rics.
^3.* usw. usw.
Damit blockiert er jetzt alle RICS BIS AUF 1640000-1690000 und alles was mit 2 anfängt.
!000001.*
^000000.*
!^0.*
!^01.*
!^10.*
!^11.*
!^12.*
!^13.*
!^14.*
!^15.*
!^160.*
!^161.*
!^162.*
!^163.*
!^169.*
!^17.*
!^18.*
!^19.*
Filter Positiv
Adresse: *
ODER:
^000000.*
^164.*
^165.*
^166.*
^167.*
^168.*
!^0.*
!^1.*
