Halbe Meldungen rausfiltern
der Empfang vom Scanner ist zu gut. Daher empfange ich jede Meldung einmal ganz und einmal halb. Habe in den Einstellungen den Filter mit RIC gleich gesetzt, zeitlich passt es auch. Das klappt aber nicht.
Wollte nun danach filtern, dass er die Meldungen ohne die Uhrzeit am Ende (Format: xx:xx) nicht anzeigt. Wie kann ich diesen Filter setzen?
Re: Halbe Meldungen rausfiltern
versuch mal so
pocsag
X meldung : [0-9][0-9]:[0-9][0-9]$
sollte eigendlich klappen
versuch mal so
pocsag
Danke für die Antwort. Hat jedoch leider nicht geklappt, die halben Meldungen kommen immer noch durch
welche version benutzt du?
wenn du schon die 1.4.1 nutzt kannst du doch Die Funktion "Beste Meldung" benutzen.
klappt bei mir wunderbarMartin112 hat geschrieben:hey
versuch mal so
pocsag
Nutze die letzte offizielle version. Ist das denn bei Fenster -> Konfigurieren -> Filter richtig?
ja soweit richtigvinschi hat geschrieben:Hallo,
und dann denn filter bei der 1.3.5
pocsag
x meldung : [0-9][0-9]:[0-9][0-9]$
pocsag
x negieren
reicht 1 filter
pocsag
Danke für deine schnelle Antwort! So richtig?
Habe mal auf die neue Version geupdatet. So müsste es doch gehen, oder? Möchte die Uhrzeit eigentlich ungern als Filter nehmen, da dann Einzelrufe etc. auch rausgefiltert werden.
ja genau beide einstellungen sind richtig sollte das mit den 10 sek nicht ausreichen einfach erhöhen
Hallo, ich nochmal
Es kommen keine halben Meldungen mehr durch, das ist super! Aber worauf bezieht er sich? Heute Nacht wurden mehrere Einheiten alarmiert aber eine hat er komplett verschluckt. Filtert er nicht nach RIC?
Weiterhin hatte ich bei Prowl im Titel immer %beschreibun%, wodurch er sich das Fahrzeug bzw die Einheit gezogen hat. Dies geht ebenfalls nicht mehr, woran liegt das?
