Fahrzeugübersicht
Fahrzeugübersicht
als erste super sache mit der Übersicht
Wollte eine Gesamt übersicht aller Fahrzeuge machen nur leider sind alle untereinander obwohl ich bei "Elemente anordnen" von links nach rechts ausgewält habe.
Irgendwie habe ich viel Fahrzeuge auf S3 schön wärs wenn man mit einem Klick auf´s Fahrzeug auswählen könnte zwischen das Fahrzeug auf S.. setzen oder alle Fahrzeuge auf S.. setzen.
Das S.. soll beideuten das man den Status wählen kann.
Desweiteren wär es schön wenn man das Fahrzeugfenster auf den zweiten Monitor legen kann.
Noch eins was ich mir wünschen würde wär wenn man die Fahrzeuge manuell hinzufügt man nicht die Kennung eingeben muss sondern die per Drag and Drop die Fahrzeuge aus der FMS Liste wählen kann und als i punkt gleich mehrere Markieren kann.
Edit//
Fehler die mir aufgefallen sind.
Fahrzeugfenster die gelöscht werden sind nach neustart wieder da.
Element anordnen ist auch nach neustart wieder auf standart.
Edit//
Re: Fahrzeugübersicht
Das ist mir auch aufgefallen.
Toll wäre auch, wenn man das Fenster im Webserver veröffentlichen könnte.
Andre Fischer
Schön wäre es noch wenn man in der Fahrzeugübersicht von links nach rechts und von oben nach unten rollen könnte damit man alles angezeigt bekommt. Beim Filter wäre eine Funktion nach Behörde schön da bei mir mehrere wachen die gleiche wachnummer haben wie die feuerwehr ansonsten ein super programm mit der Fahrzeug übersicht.
gruß andré
gruß andré
mir ist aufgefallen, dass nicht alle Farben in die Zwischenablage kopiert werden. (Status 1 und 7)
Desweiteren funktioniert "rechte Maustaste - Gruppe entfernen" nicht.
Viele Grüße
Viele Grüße
Hallo Voessi,
stimmt. Ist in der nächsten Version behoben.
ich hab jetzt bei den Status 1, 3 und 5 das Problem, dass die Farben nicht kopiert werden.
Wollte in der Fahrzeugübersicht mir nur Fahrzeuge mit Status1 anzeigen lassen.
Wie muss die Filtereinstellung aussehen?
habe eingentlich gedacht FMS:1
das Filtern nach Stati war nicht angedacht, da aber anscheinend mehrere Nutzer so etwas machen wollen ist es ab Version 1.1.2 möglich.
Peterfa
hy
der fehler ist in version 1.1.3.710
auch noch nicht behoben.
mfg peter
mfg peter
welcher Fehler ist nicht behoben ?
