Ric wird immer mit * angezeigt
taube
Beitrag von taube »
Guten Tag
Habe vollgendes Problem. Leider wird in der Auswertung wenn ich auf einen Alarm klicke der ric immer nur mit* angezeigt nicht mit dem Buchstabe a/b/c/d. Was habe ich falsch gemacht. Wir haben
viele unter Adressen vergeben.
Danke für die hilfe
Science
Re: Ric wird immer mit * angezeigt
Beitrag von Science »
dann hast du die RICs in "Beschreibung bearbeiten" vorher so eingespeichert und nicht mit den Subadressen.
Das * sagt ja aus, dass egal welche Subadresse (a,b,c,d) alarmiert wird...immer diese eine Beschreibung (z.B. FF Musterhausen) anzeigt.
Um dir a,b,c,d anzeigen zu lassen, musst du die Subadressen bei "Beschreibungen bearbeiten" alle eintragen.
Gruß Science
taube
Beitrag von taube »
Guten Tag
Danke für die Hilfe. Läuft.
