Verschlüsselte Meldungen ausblenden
Pocsag
Beitrag von Pocsag »
Guten morgen zusammen,
Gibt es eine Möglichkeit verschlüsselte Meldungen automatisch auszublenden.
Hier mal eine Beispiel einer verschlüsselten Meldung:
NuCgßßÄ$ZXYp*Mß&nj7jh2)Xq<W wO>eG(In iiU^aV3Ju ,Ü2A1bYHäOb`L
Und hier eine normale Meldung (Daten geändert):
6874 F2 Zimmerbrand Teststr. 1 Testheim privater Rauchmelder, es riecht nach Feuer, 3. OG, Eingang 2, Einweiser v Ort
Ich würde gerne die nicht lesbaren Meldungen ausblenden. In Pocsag Einstellungen sind nicht druckbare Zeichen ausgeschaltet.
Hat jemand eine Idee ob man das über eine Regel oder ähnliches machen kann.
Danke schon mal im Voraus :)
Science
Re: Verschlüsselte Meldungen ausblenden
Beitrag von Science »
du könntest dir über Telegramme modifizieren solche Regeln erstellen.
Schau mal in dem Thread. Da wird dir erklärt wie das funktioniert: /viewtopic.php?f=4&t=2870
Gruß Science
Hey
oder einfacher
wenn am anfang immer 4 zahlen stehen kannst du es auch so lösen
einfach nur diesen filter erstellen
pocsag
x meldung :^[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]
dann sollte es klappen
sollten es mehr zahlen sein zb. fünf zahlen dann einfach [0-9] dranhängen
Pocsag
Die 4 Zahlen am Anfang sind die Einsatznummern der Gesamtfeuerwehr Einsätze im Kreis.
Ich werde das mit dem Filter mal testen.
chrissi
Beitrag von chrissi »
Pocsag hat geschrieben: 25. Sep 2016, 08:58 Guten morgen zusammen,
bei mir ist das so ähnlich wie bei "Pocsag" beschrieben, nur das bei mir nicht die verschlüsselten meldungen ausgeblended werden sollen sonder den text einfach durch "Keine Daten" ersetzt werden.
wenn ich das jetzt wie hier beschrieben versuche http://www.bosmon.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=2870 dann wird glaube ich doch alle texte modifiziert , ich möchte aber nur die verschlüsselten meldungen ersetzen.
vll kann mir einer damit helfen.
kg crissi
chrissi
chrissi hat geschrieben: 11. Mär 2021, 20:44
kg crissi
kann keiner was dazu sagen
wenn bei unterschlüsselten Meldungen immer eine Zahl oder mehrere Zahlen am Anfang stehen, suche doch danach per Filter:
^[0-9].*
SteVo
Beitrag von SteVo »
Warum beschreibst du die verschlüsselten Meldungen nicht einfach mit einem Wort was du dann später im Filter raus filterst. So kommen sie dann auch nicht durch.
chrissi
wie kann man das denn einstellen wenn sich die zeichen bei jeder meldung halt immer ändert.
und das zb. mit am anfang und ende den filter zu setzen geht auch nicht immer da am anfang immer verschiedene Stichwörter erscheinen und am ende sich die meldungen auch unterscheiden
kg chrissi
SteVo
Beitrag von SteVo »
chrissi hat geschrieben: 23. Mär 2021, 15:53 @chrissi
Na wenn du eine Meldung hast, kann man mit Doppelklick diese Meldung öffnen und halt Beschreiben. Und dort schreibst du halt ein Wort rein, ich hab da IDEA zu stehen und im Filter oder im Kanal, filter ich halt alles was mit IDEA beschrieben ist, raus
Und schon kommt nix mehr im Web oder bei den Empfängern an.
