Telegramminfos und Onlineadresserkennung trennen?
Dav1987
Beitrag von Dav1987 »
Hallo Zusammen,
leider zeigt das Bosmon im Telegramminfo Fenster die Einsatzstelle (Ort, Ortsteil und Adresse) nur dann an, wenn es diese auch bei Google Maps gefunden hat.
Ich habe meine Regeln so erstellt, dass alle Varianten einer Meldung berücksichtigt sind und das Programm auf jeden Fall durch Trenner/Separatoren erkennt was in der Meldung der Ort, der Ortsteil, die Adresse und das Objekt ist.
1.) ist es möglich den reinen Text aus der Pocsag einfach im Telegramminfosfenster anzeigen zu lassen OHNE die Online Adresserkennung bzw. unabhängig davon ob die Adresse gefunden wird oder nicht??
2.) Ich vermute, dass die meisten Ortsteile die nicht gefunden werden, einfach bei Google nicht als Sublocality hinterlegt sind??
3.) Ist es möglich die Sublocality für die Adresserkennung einfach zu ignorieren? Ich denke dadurch würde das Bosmon die Adresse bei Google auch einfacher finden.
David
Dav1987
Re: Telegramminfos und Onlineadresserkennung trennen?
Kann mir hier keiner etwas zu sagen??
momentan kann man nicht einstellen wie der Google-Suchstring aussieht. Das ist fest im Programm hinterlegt.
