BosMon Mobile nur im W-Lan
marcuslauber
Beitrag von marcuslauber »
ich nutze BosMon Mobile jetzt seit ein paar Tagen unter Android 2.3.
Die Telegramme werden über DynDns bereitgestellt.
Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich die Telegramme nur auf das Handy bekomme, wenn ich im hauseigenen W-Lan bin. Könnt ihr mir hier einen Tipp geben?
Vielen Dank schonmal!
codde
Re: BosMon Mobile nur im W-Lan
Beitrag von codde »
Kannst du die URL denn von einem anderen Rechner ausserhalb deines Netzes aufrufen?
Ich vermute mal, das du den Port nicht freigegeben hast auf deinem Router.
wie Codde schon sagte, Du musst im Router eine Portweiterleitung einstellen und benötigst z.B. eine dyndns.org Adresse, damit Du bei wechselnder IP immer erreichbar bist.
marcuslauber
Ja von anderen Rechner ausserhalb des Netzwerkes kann ich ohne Probleme auf den Webserver zugreifen.
In der Fritz Box ist DynDns aktiviert mit dem Status " erfolgreich hergestellt".
Die Ports sind freigegeben?!
Du musst in BosMon Mobile als Serveradresse dann noch die dyndns.org Adresse eintragen.
Falls das nicht klappt, dann bitte detailliert berichten was Du eingestellt hast.
marcuslauber
bosmon hat geschrieben:Hallo,
Servus Thimo,
geht leider weiterhin nicht. Habe dir eine PM mit allen Daten geschickt!
Marcus
marcuslauber
Ok nun läuft es bestens!
Lag am Port!
Vielen Dank an Codde!!
