Tageweises Archivieren der Alarmierungen
hasenmelker
Beitrag von hasenmelker »
ich es möglich die Alarmierungen Tageweise zu archivieren nach (24h)und dann natürlich auch Monatsweise zusammenzufassen?
Viele Grüße
Re: Tageweises Archivieren der Alarmierungen
nicht mit BosMon-Boardmitteln. Aber sie werden ja in eine Datenbank geschrieben (wenn es so eingerichtet ist). Dort könntest Du archivieren etc.
losREDBULLos
Beitrag von losREDBULLos »
das könntest Du mit einer kleinen Batch super lösen. Einfach Datum, Uhrzeit, Beschreibung und Meldung an eine Batch senden, und diese schreibt dann die Daten Tageweise in eine "Log"Datei.
Gruß losREDBULLos
hasenmelker
..."Einfach mal so ne Batch schreiben" ist schon ein Problem. Ich kann es leider nicht bzw kenne mich damit nicht aus.
losREDBULLos
einfach eine neue Textdatei erstellen mit folgendem Inhalt:
@ECHO off
echo %~1;%~2;%~3;%~4 >> %1.csv
exit
Speichern als batch.bat (Die Endung *.txt muss in *.bat geändert werden)
Jetzt in Bosmon nur noch ein Telegramereignis Programm ausführen und mit den Parametern Datum, Uhrzeit, Beschreibung und Meldung ausführen.
Gruß losREDBULLos
