Mehrere RICs in "Telegrammereignis"
hasenmelker
Beitrag von hasenmelker »
ich möchte mehrere RIC´s einem bestimmten Nutzer zuweisen. Kann ich die Eingabe so gestalten das ich unter Telegramme-->Filter-->Hinzufügen
Posag auswähle und unter Adresse die RICs nacheinander eingebe? Oder muss ich jede RIC einzeln anlegen?
Wenn hintereinander...geht das durch ein Komma getrennt? Wenn ja mit oder ohne Leerstelle hinter jenem?
Also entweder:
1) 12345,23456,34567,45678....usw
oder
2) 12345, 23456, 34567, 45678......usw
Joerg
Re: Mehrere RICs in "Telegrammereignis"
Beitrag von Joerg »
pro RIC eine neue Zeile im Filter.
Alternativ gehen auch Teil-RICs.
Für die RICs 1111333, 1111444, 1111555 würde beispielsweise auch ein Eintrag mit ^1111 ausreichen um alle 3 RICs anzusprechen.
Gruss
Jörg
hasenmelker
Schade das es dann doch nur mit Umstand funktioniert. Aber egal.
Nun klappt es hoffentlich.
Joerg
Beitrag von Joerg »
Du kannst natürlich die RICs auch im Vorfeld näher definieren, indem du die Beschreibungen ausfüllst.
Wenn z.B. 10 RICs aus dem Ort "XBach" sind und Du bei allen 10 im Feld Ort "XBach" eingibst, dann brauchst Du später in den Telegrammereignissen auch nur 1 Filter mit Ort "XBach".
So kann man sich das Filtern erheblich vereinfachen, ist aber ein wenig mehr Arbeit im Vorfeld.
Gruss
Jörg
hasenmelker
Das ist eine Gute Idee. Ich arbeite erst seit ein paar Tagen mit der Bescheibungsliste. Ich teste aber erstmal bevor es "scharf" geht.
